Anfahren als wäre die Handbremse noch an......
Schmuddel-kind
3 Februar 2006
anderer Wagen
Guten Morgen,
in letzter Zeit ist es mir öfters passiert, dass beim Anfahren im ersten Gang der Zetti das Gefühl vermittelt, als ob die Handbremse noch angezogen wäre, also nicht "frei" losfährt sondern gebremst wirkt. Mit etwas Gasgeben funktioniert es dann natürlich.
Dieses Phänomen ist vor allem dann spürbar, wenn ich rückwärts aus der Garage fahre, in den ersten Gang schalte und losfahren will. Also ob die Bremse noch angezogen wäre, ganz komisch.
Kennt das jemand von euch?
Meinst du die Berganfahrhilfe? Die beim Schaltgetriebe der 6-Zylinder dafür sorgt, dass die Bremse noch 2 Sek. angezogen bleibt, wenn du im Stand von der Fußbremse gehst?
Ist normal, macht meiner auch wenn ich auf meiner leicht abschüssigen Garageneinfahrt wieder anfahren will.... --> Anfahrassistent
Oder ab Seite 87 der BA: :whistle:
Anfahrassistent
Das System unterstützt beim Anfahren an Steigungen.
Die Parkbremse wird dazu nicht benötigt.
1. Fahrzeug mit der Fußbremse halten.
2. Fußbremse lösen und zügig anfahren.
Nach Lösen der Fußbremse wird das Fahrzeug
für ca. 2 Sekunden gehalten.
Je nach Beladung kann das Fahrzeug auch
leicht zurückrollen.
Zügig anfahren
Nach Lösen der Fußbremse zügig anfahren,
sonst hält der Anfahrassistent das Fahrzeug
nach ca. 2 Sekunden nicht mehr und es beginnt
zurückzurollen.◀:) :-)
Uppps.
Muss ich mich entschuldigen, das hatte ich bisher nirgends gelesen.
Jetzt weiß ich aber wenigstens, dass es perfekt funktioniert.
Danke für die Infos.
