nepomuk_12
Bisher war ich hier nur lesend unterwegs. Aber das Forum hat mir schon in vielen Punkten geholfen.
Daher möchte ich mit dieser Anleitung davon etwas zurückgeben.
Symptome: insbesondere im Leerlauf und dem Stand ließ die Bremskraftverstärkung etwas nach. Während der Fahrt fühlte sich das Bremspedal normal an, bei längeren Bremsungen wurde es jedoch immer härter. Auch war beim Bremsen ein ganz leichtes Zischen zu vernehmen.
Der Austausch des Rückschlagventiles brachte leider keine Abhilfe. Durch abziehen des Schlauches konnte die Unterdruckpumpe geprüft werden. Es war ein deutlicher Unterdruck spürbar, auch im Leerlauf. Daher kam nur der Bremskraftverstärker in Frage.
Mangels Werkzeug wollte ich diesen tauschen, ohne dass für Hydrauliksystem entlüften zu müssen. Bei Youtube stieß ich auf dieses sehr ausführliche Video. "BMW 330i 325i E46 Brake Booster Replacement (No Bleeding Required!)". Hier wird beschrieben, wie am BMW E46 der Bremskraftverstärker ohne Entlüften getauscht werden kann.
Beim Z4 ist das Vorgehen ähnlich, allerdings muss in ein paar Punkten abgewichen werden (Vor allem weil der Z4 mehr Platz bietet
). Dies ist in der Anleitung beschrieben.
Im Kern müssen vor allem das DME-Gehäuse und Teile des Kabelbaums weggebaut werden, um für den Ausbau Platz zu machen. Durch die flexiblen Leitungen zum DSC ist es möglich, den Hauptbremszylinder aus dem Bremskraftverstärker zu ziehen, ohne Hydraulikleitungen zu öffnen! Daher ist kein Entlüften notwendig!
). Dies ist in der Anleitung beschrieben.Im Kern müssen vor allem das DME-Gehäuse und Teile des Kabelbaums weggebaut werden, um für den Ausbau Platz zu machen. Durch die flexiblen Leitungen zum DSC ist es möglich, den Hauptbremszylinder aus dem Bremskraftverstärker zu ziehen, ohne Hydraulikleitungen zu öffnen! Daher ist kein Entlüften notwendig!
