Anschlussstecker/-kabel Kennzeichenbeleuchtung
23 November 2007
Servus,
hab mal ne Frage:
Wie lautet die Teilenummern der Stecker die an der Kennzeichenbeleuchtung dran sind? Gibts die Buchsen die normal an der Leuchte dran sind auch einzeln? Perfekt wäre auch wenns den "Kabelbaum" der Kennzeichenleuchten einzeln gäb, aber laut Teilekatalog ist der fest mit den restlichen Leuchten verbunden...
Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen oder hat z.B. ein Bild des Kabelbaums...
mfg Ferdi
AW: Anschlussstecker/-kabel Kennzeichenbeleuchtung
Hallo!
Wenn du mit Buchsen die Stecker der Leuchten meinst, kann ich dir helfen:
61138365340 Gehäuse 1,56€ (+MwSt)
Hallo!
Also gibt es beide Teile zu bestellen (Stecker und das Gegenstück)? Möchte an die Kennzeichenleuchte etwas dazwischen anschliessen und nur ungern am Kabelbaum rumschnippseln...
Leider find ich unter der Teilenummer im Teilekatalog nichts :(
also den Stecker, wo die Kabel eingeklipst werden und dieser dann in die Kennzeichenbeleuchtung gesteckt wird, gibt es schon. Allerdings ist die Kennzeichenbeleuchtung was das Betrifft ein Teil.
Da müsstest du selber nachfragen, obs ein Gegenstück zu dem Stecker gibt. Sonst wirst du um das rumschnipseln nicht herumkommen.
