Antera 309 18er Felgen Edelstahl Hochglanz Betten Mischbereifung
Tsunami
24 Dezember 2009
Biete: Antera 309 seltener Klassiker
Der Radtyp 309 ist ein überaus markante und sportliche Variante des klassischen 5-Speichen Layouts. Subtil geformte Linien und elegant herausgearbeitete Stilelemente reflektieren die strenge Designphilosophie von ANTERA. Das markante Tiefbett mit dem austauschbaren Edelstahlring unterstreicht die Leistung sportlicher Fahrzeuge und strahlt Kraft und Dynamik aus. Das Rad wurde zu einem der Populärsten in ANTERA’s Geschichte. Dank des zeitlosen Designs fügte es sich auch hervorragend in das Gesamtbild fast aller Fahrzeugtypen ein. Ob Sportwagen oder Oberklasse-Limousine - es wertete jedes Fahrzeug auf, ohne dabei einen Stilbruch zu verursachen.
Mischbereift: 225 40iger vorne 255 35iger hinten. Rumdum 8x18 et 38 Profil vielleicht noch eine Saison fahrbar.
Mehr per PN.
AW: Antera 309 18er Felgen Edelstahl Hochglanz Betten Mischbereifung
Mischbereift: 225 40iger vorne 255 35iger hinten. Rumdum 8x18 et 38 ...........
wie hast Du denn die 255/35 auf die 8"-Felge bekommen?
Hast Du dafür eine Freigabe vom Reifenhersteller, denn die meissten Reifenhersteller lassen dies garnicht zu.
Gruß Norbert
Danke für den Hinweis, vermute es sind dann eher 8,5er oder gar 9er. Die Reifen sind aktuell eingelagert, versuche das gerade zu lösen.
Auch wegen Detailbildern der einzelnen Räder und der Reifen(effektives Restprofil).
Preisvorstellung liegt zwischen 500€ und 600€ hängt bisschen vom Zustand am Ende ab.
Hab den Zetti erst seit dem Winter, daher die Räder nicht so im Fokus gehabt.
