Also langsam drehe ich durch bei dieser Karre
hab noch nie so viel probleme mit meinem auto gehabt. Jetzt beschreibe ich mal die probleme, vielleicht hatte die ja jemand schon.
TüV steht an da bin ich schon genervt genug, dann auch noch dieser scheiß hier, AAAAAAHHHHH.
1: Während der fahrt gehen beim tache einfach die ASC+t und Bremshydraulik(gelb) lampen an und der tacho bleibt stehen und bewegt sich nicht mal ein stück.
Bin zur seite gefahren, auto aus, alle sicherungen nachgeguckt, alles ok. hab die batterie über nacht abgeklemmt. Am nächsten tag eingestiegen problem behoben alles funktioniert.
2: Manchmal sprang der motor nicht richtig an. wennd er nach längerem orgeln doch angesprungen ist fehlten etwa 100ps. ok hab den stecker von dem kurbelsensor abgezogen, war öl drin.(wahrscheinlcih war das das problem) Stecker gereinigt und reingesteckt.Sensor neu bei ebay bestellt. Innerhalb des wartens (1woche) auf den neuen sensor sprang der wagen immer zu 100% perfekt an. Also dachte ich das war das problem. Hab den neuen sensor eingebaut. Den wagen gestartet, ich dachte mich trifft der schlag, die besagten leuchten sind dauerhaft angegangen und der wagen braucht 3 sekunden um zu starten. dann fehlt mehr als 100ps leistung der motor stottert wie bekloppt und fährt kaum.WAS IST DAS VERDAMMT???
Alten sensor eingebaut das problem besteht immer noch.
3: Am hinterem fahrwerk sind irgendwelche klappergeräusche als ob da was lose wäre. Der meister in der werkstatt hat nichts kaputtes entdeckt. Domlager sind neu. also fahre ich jetzt so bescheuert durch die unebenheiten bis da hinten was kaputt geht.(dann findet man es wenigstens)
dann quitscht da auch noch der riemenpanner. Ich werde es zwar beseitigen, aber ich hab wirklich das gefühl als ob ich eine schrottkarre fahre. wenn der mir kaputt geht, werde ich wahrscheinlich froh sein, dass ich die sorgen los bin, scheiß auf das verlorene geld. Aber dann hat mein pappen recht und dann mach ich das hier
PS: wenn ich noch schreibe was schon alles kaputt gegangen ist, denken doch alle ich bin total besoffen, dass ich die karre noch fahre.
hab noch nie so viel probleme mit meinem auto gehabt. Jetzt beschreibe ich mal die probleme, vielleicht hatte die ja jemand schon.TüV steht an da bin ich schon genervt genug, dann auch noch dieser scheiß hier, AAAAAAHHHHH.
Alten sensor eingebaut das problem besteht immer noch.3: Am hinterem fahrwerk sind irgendwelche klappergeräusche als ob da was lose wäre. Der meister in der werkstatt hat nichts kaputtes entdeckt. Domlager sind neu. also fahre ich jetzt so bescheuert durch die unebenheiten bis da hinten was kaputt geht.(dann findet man es wenigstens)
