Ausbau der Kunststoffblende (Verdeckinnenseite)
boxi
4 Februar 2002
Hat schon mal jemand diese Kunststoffblende auf der Verdeckinnenseite (die im vorderen Drittel über die gesamte Breite geht) ausgebaut und kann beschreiben, wie das - ohne größere Kollateralschäden ;) - geht?
Überlege, das Teil mit Alcantara zu beziehen ... daher die Frage.
AW: Ausbau der Kunststoffblende (Verdeckinnenseite)
Die vorderen 4 Schrauben lösen (dazu muss das Verdeck ein wenig geöffnet sein)
Dann die mittlere Klappe öffenen und die darunterliegende(n) Schraube(n) öffenen.
Nun muss das Verdeck dreiviertels geöffnet sein. Dann kannst du auf jeder Seite noch eine Schraube am Verdeckgestänge sehen. Auch herausschrauben.
Nun kannst du den Decke vorsichtig Abmachen. Ist noch geclipst. Hier wird am ehesten einer über den Jordan gehen.
Nun hängt die Kunststoffabdeckung "nur" noch am Innenhimmel und ist mit diesem Verschraubt. Einfach die Schrauben lösen und beide Teile trennen.
Klasse, danke Fatzzz :t
