Ausbau Türverkleidung mit Airbag
AndiS
22 November 2007
Hallo bin ganz neu hier,
habe mir vor ca. 3 Monaten einen Z3 zugelegt. Wollte jetzt über den Winter das Rostproblem der Spiegelhalter angehen. Habe mir schon die Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung besorgt. Leider finde ich keinen Hinweis, ob ich bezüglich der Seitenairbags was beachten muß. Ich denke die Batterie muß abgeklemmt werden. Ist sonst noch was zu beachten&:
AndiS
AW: Ausbau Türverkleidung mit Airbag
der Airbag sitzt unter der Verkleidung, nicht an der Verkleidung. Du kannst die Türverkleidung also ausbauen, ohne am Airbag arbeiten zu müssen.
Ganz nebenbei kann man den Spiegel aber auch demntieren, ohne die Türe von innen zu öffnen, das geht von aussen.
Spiegelglas aushebeln, Innenleben des Spiegels ausbauen, dann Gehäuse umklappen und die Torx lösen - schon hast Du den Spiegel abgebaut.
Wenn Du das genauer haben willst, benutz mal die Suche, hier gibts entsprechend detaillierte Anleitungen dazu, wenn Du es nicht selber hinbekommst.
Grüsse,
Tom
AndiS
Was soll denn das für eine Anleitung sein?? Die Spiegel kann man auch einfach so demontieren. Spiegelglas ausklippen (bitte vorsichtig und nicht bei Kälte), Spiegelmotor abschrauben und Stecker zeihen, Spiegelgehäuse 90° drehen und die Befestigung zur Tür lösen... Dann hast du das Dinge in der Hand ohne auch nur die Innenverkleidung angeschaut zu haben ;) ..
Boris
Grüsse,
Tom
Danke für die Info,
werde mich die nächsten Tage mal an das Projekt Spiegelausbau machen.
Andi
