Ausfall von RFA, Berganfahrassistent, Stabilitätskontrolle
Pala
13 August 2012
Saarbrücken
anderer Wagen
gerade eben auf der Autobahn im Sport-Modus gefahren. Da kam Sie, die Meldung.... RFA ausgefallen, Berganfahrassistent ausgefallen, Stabilitätskontrolle ausgefallen ... vorsichtig fahren.
Als die Meldung kam, war für ca 1 Sekunde die Musik aus, der Sportmodus wurde abgeschaltet und die 3 Warnleuchten im Amaturenbrett waren zusehen.
Nächste Raststätte rausgefahren, Auto aus, Zündung aus einmal rundgelaufen. Auto wieder an alles war wieder normal. Ein paar Kilometer weiter, das Gleiche. Wieder raus auf den Rastplatz, selbe Spiel wieder von vorn, Auto aus und wieder an, alles war wieder ok.
Bis jetzt auch net mehr angegangen, evtl bin ich auch nicht mehr weit genug gefahren.
Kennt jemand das Problem?
Björn
Hallo Björn,
bei "solchen" Sachen immer als erstes die Batterie für 15 min abhängen! So'n Auto heutzutage ist 'n halber PC. Ein Byte "verschluckt" - und schon spinnt alles! Ansonsten: Wenn es nun "weg" ist, einfach ignorieren und beim nächsten Werkstattbesuch mal den Fehlerspeicher checken lassen! Sollte der Batteriereset nichts bringen und das Phänomen wieder auftreten, kann man das Auto nur noch an den Tester hängen!
Mit der Länge der Fahrt hat das jedenfalls nichts zu tun!
Grüße, Herbert
Hi Herbert,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
War etwas erschrocken, wenn die Lenkung während einer Kurvenfahrt von schwer (Sport) auf leicht (Normal) wächselt und dazu noch die groooße Warnung im Navidisplay auftaucht.
Nach einer Nacht ruhe ist erstmal alles beim Alten.
Björn
