Hi ZZZ-Fans
ich möchte Euch hier die Ursache dieses Problems mit teilen.
Dadurch kann sich eventuell die Arbeitzeit beim :) verringern.
Wie schon der Titel sagt, war der undichte Auspuff im vorderen Bereich zu hören.
Es wurden die Krümmerdichtungen als Verursacher identifiziert.
Zusätzlich wurde natürlich alles im Krümmerbereich auf Risse überprüft.
Da die Krümmerdichtungen auch ein Bild zeigten, welches auf eine Undichtheit schließen lässt, wurde alles wieder zusammengebaut.
Doch beim ersten Anlassen des Motors war das Blasen des Auspuffs sofort wieder hörbar.
Also alles wieder, in der Hoffnung doch etwas übersehen zu haben, zerlegen.
Nach einigem Suchen wurde endlich als Übeltäter der Kat identifiziert.
Beim Kat befindet sich im oberen Bereich, also der dem Bodenblech zugewandten Seite, eine Naht.
Diese hat sich geöffnet und konnte normal geschweißt werden.
Jetzt ist wieder alles im grünen Bereich.
Also bei einem Blasgeräusch im Bereich des Motorraumes immer den Kat mit überprüfen.
Achja: ZZZ-QP 2,8 Baujahr 1999 107.000 km
