Auspuffschraube abgerissen....
maik.hagen
8 Mai 2013
BMW Z4 e85 roadster 2,2i
Hallo zusammen.
Beim abmontieren der Auspuffanlage ist mir eine der 4 Schrauben abgerissen.
Ist ja ansich kein Thema..., neue ist schon bestellt und nachher abholbereit.
Das Problem ist nur, die abgerissene Schraube ist so verrostet, sodass ich sie nicht aus dem Flansch rausbekomme.
Habe es mit reichlich Röstlöser und diversen Hammerschlägen probiert.
Hat jmd. ne Idee?
Liebe Grüße und nen schönen Start ins Wochenende.
Hoffentlich vorher die Lamdasonden ausgebaut!!!!!!!! Wenn nicht,viel Glück,dass die noch heile sind!
Ich musste 3 der Bolzen ausbohren und es war eine bescheidene Arbeit!
Aber durch Aus- Aufbohren gingen die zum Schluss durch Hammerschläge raus.
Ne die Sonde ist noch drin..
Hoffentlich noch Heile :/
Haste einen normalen HSS Bohrer genommen?
Okay dann werde ich das mal ausprobieren ;)
Blöde Frage, falls die Sonde kaputt sein sollte.. Wie macht sich das bemerkbar?
Mir sind gerade alle 4 abgerissen, habe Sie vorher mit reichlich WD40 eingesprüht, aber keine chanche, jetzt muss ich wohl auch bohren. Kann man bei BMW wirklich die Bolzen nachbestellen, oder nur als ersatz sechskanntschrauben?
Ja klasse.
Das hört sich ja bestens an....
Also ich habe die 6-Kantschraube bestellt.
TeileNr.: 11 62 1427 568
oder
Hier (unter Punkt 5):
http://de.bmwfans.info/parts/catalo...xhaust_system/exhaust_manifold_with_catalyst/
Es handelt sich dabei um eine M10 x 40 Sechskantschraube.
Kauf dir die Schraube lieber im Baumarkt und spar dir eine Menge Kohle!
Eine Schraube kostet ca. 13 € bei BMW.
Achte allerdings darauf das oben auf dem Schraubenkopf mindestens 10.9 steht. (Bezeichnung der Festigkeitsklasse)
Mutter kannste einfach irgendwelche M10er nehmen. (sagte mir der BMW Mann auch)
Dichtungen solltest erneuern. (ca. 6 €/ Stk.)
TeileNr.: 18 10 7 502 346
Berichte mal bitte wie du die Mistdinger entfernt hast :D
Wünsch dir viel Erfolg, hoffe ich konnte dir ein wenig helfen :)
Danke, ja hab gebohrt, leider musste ich immer pro loch zweimal den Bohrer nachschleifen, scheint ein ordentliches Material zu sein, oder ich hab schlechte Bohrer.
hab von 4mm nach 6mm nach 8mm gebohrt, dann noch 8,5 und dann ein gewinde eingeschnitten. Hab M10 x 35mm Schrauben eingedreht, mal schauen obs hält.
Die Bohrer waren sicher nicht schlecht. Bei mir war es auch so,2-3 mal nachschleifen und einer noch abgebrochen.
Glückwunsch! :)
Dann hatte ich wohl mächtig beschissene Bohrer...
Bin nicht einen mm weiter gekommen damit :/
ich weiß ja nicht welche Steigung die normal haben aber ggf. passt da keine "normale" Mutter aus dem Baumarkt. Die 10.9 dürfte ohnehin nicht in jedem Baumarkt zu bekommen sein, dafür aber z.B. bei ATU oder einem anderen Teilehändler
Müsste ne normale DIN ISO M10 mit ner Steigung von 1,5 sein...
