Auswuchten mit Reifenpilot ???
arndt01
18 September 2003
Hallo, hier sind Meinungen oder noch besser Wissen gefragt.
Glaube mich daran erinnern zu können irgendwo mal gelesen zu haben, dass man durch das Einbringen von Reifenpilot o.ä. einen Reifen perfekt feinwuchten könnte.
Durch das langsame Fahren würde sich die Masse durch die Fliehkraft so verteilen, das Unwuchten ausgeglichen werden. Durch den Trocknungsprozess
würde das Material dann in seiner Position bleiben.
Mal abgesehen von den Nachteilen dieser Mittel ( versaute Felgen beim Reifenwechsel etc ), ist das trotz allem eine interessante Theorie.
Wenn das funktionieren würde hätte man mit einer Dose alle 4 Reifen direkt auf der Achse feingewuchtet.
Bin mal gespannt auf Meinungen oder Erfahrungen.
Schöne Grüße Arndt
AW: Auswuchten mit Reifenpilot ???
hi,
ich glaube nicht daß du damit deine reifen gewuchtet bekommst.
erstens müsstest du die reifen auf einem autobahnparkplatz füllen und gleich mit höchstgeschwindigkeit eine viertelstunde fahren. naja nachts um 3 eventuell möglich.
aber die suppe wird sich dann innen in einer wölbung absetzen und vulkanisieren. nur muss die ausbuchtung ja nicht automatisch auch die unwuchtige stelle sein.
also unwucht beseitigst du nicht aber echt rund wird der reifen innen. :w
gr
Das kann gar nicht funktionieren.
Eine Unwucht im Reifen besteht ja nicht durch Unebenheiten im Reifen selbst, sondern durch Gewichtsunterschiede im Materialgefüge (Mehr/weniger Gummi oder Karkassengewebe).
Ausserdem muss nicht nur der Reifen eine Unwucht aufweisen, dei Felge kann es genauso sein.
Lasst den Unsinn, ihr versaut euch nur die komplette Felge und das Ventil, somit ist nichts mehr mit Luftdruck korrigieren....
