Batterie raucht beim starten ....
andre Z4
2 Juni 2006
BMW Z4 e85 roadster 2,0i
bei meinen Stapler passiert folgendes wenn ich ihn Anlassen will:
Vorglühen ca. 10-30sek geht ganz normal
dann den Schlüssel rum drehen der Anlasser dreht ca. 1sek den Motor durch und bleibt stehen.
anschließend raucht es aus der entlüftungsöffnung und es riecht nach Faulen Eiern (schwefelwasserstoff) die Batterie ist oben drauf handwarm
das Ganze lässt sich mehrmals wiederholen immer das Gleiche.
_________________________________________
Er hat 24V Bordspannung
verbaut sind 2 Bosch S5 Silver mit 52A ca. 4jahre Alt und eine Batterie hat im ausgebauten Zustand 12,8V und die andere 12,6V (zellenschluß kann es nicht sein)
Mit Starthilfeladegerät lässt er sich starten Läuft auch einwandfrei nur nach dem Aus machen geht wieder ohne Starthilfe nicht mehr.. und die Batterie raucht beim anlassen ohne Starthilfe..
was könnte es sein? nur die 2 Batterien welche rauchen.. aber das 2 gleichzeitig hin gehen und noch laut Spannung Ok sind ist komisch..
An elekrtonik hat der Stapler nicht viel.. ist aus der Zeit wo noch vieles mechanisch geht.
____________________________________________
das Ganze kam nach dem Abstellen vom Stapler... lief ohne Probleme und mein Nächsten mal Starten raucht die Batterie
Massekabel sind Ok
