wensi1974
Tach zusammen,
ich weiss, es gibt jede Menge Lesestoff, der aber nicht mein Problem beschreibt bzw. keine Klarheit bringt.
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/hilfe-beifahrertüre-lässt-sich-nicht-mehr-öffnen-e85.75566/
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/türverriegelung-defekt-beifahrertür-öffnet-nicht-mehr.56953/#post-1091323
Folgendes Problem: Seit meine kleine Tochter an der Beifahrertür bzw. Griff gezogen hat und diesen hat "schnalzen" lassen, folgendes Problem (kann natürlich auch Zufall sein...)
Mit dem Schlüssel lässt sich der Zetti nicht mehr öffnen, es blinken nur noch die Blinker (Quittieren), so, als ob das Grundmodul defekt sei (Stichwort Relais). Öffnen nur über Schlüssel ins Schloss möglich.
(ist das Schloss der Fahrertür aber offen, lässt sich der Zetti normal anschließen)
Sitze ich drinnen, kann ich die Beifahrertür nicht von Innen öffnen. Ziehe ich am Hebel innen, geht der Tür-Pin hoch, lasse ich los, geht er wieder runter. Drücke ich auf den Entriegeln/Riegeln-Knopf in der Mittelkonsole, kann ich den Wagen abschließen (alle Pins gehen runter), drücke ich nochmal, passiert gar nichts...ich höre nichts. Selbst die Fahrertür bleibt verschlossen. Nur kann ich durch zweimaliges Ziehen am Hebel der Fahrertür diese Öffnen.
Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, die Beifahrertür zu öffnen.
Dass ich die Beifahrertür auch von Innen nicht öffnen kann, zeigt mir, dass das GM nicht die Ursache sein kann.
Jetzt habe ich durch gleichzeitiges Drücken auf der Mittelkonsole und Ziehen am Hebel innen den Türpin nach oben bekommen (ca. 80% steht er raus), die Türe lässt sich aber immer noch nicht öffnen, weder von außen noch innen. Drücke ich dann wieder auf den Zentralknopf Mittelkonsole, geht der Pin runter.....
So (E85 VFL, Bj 03):
- wie bekomme ich die Türe auf?
- ist es das viel zitierte Türschloss, wenn ja, was kostet das beim :) ca., also Zetti auf den Hof und abends i.O. abgeholt?
- gibt es noch irgendwelche Test, die ich durchführen kann, um den Fehler einzugrenzen?
habe noch ein funktionierendes GM rumliegen, würde das gerne mal schnell einbauen, aber wenn die Türe nicht aufgeht...
Gruß Wensi
Gruß Wensi
