Beleuchtung Armaturenbrett teilweise defekt
Holzi
21 Juni 2020
Hessen
BMW Z4 e89 sDrive23i
Bei meinem Z4 leuchtet das Symbol im Armaturenbrett für das Fahrlicht nicht mehr. Gibt es dafür eine Lösung ohne dass ich gleich in die Werkstatt muss?
Hier gibts ne Anleitung wie du die Armaturen ausbaust. Du musst nur eine Torx Schraube am Oberteil des Armaturenghäuse lösen. Dann Lenksäule nach unten stellen und ganz zu dir rausziehen. Dann kannst du das Armaturenghäuse rausziehen und den Stecker an der Rückseite lösen. Der Stecker wird durch Drehen der weißen Verriegelung gelöst.
Ich habs letzte Woche gemacht, weil ich Verunreinigungen auf der Rückseite des Displays hatte. Elektrisch hab ich nix gemacht, an die Platine kommt man aber gut dran.
