... ja ... radio ausbauen und dann mit hebammenfingerchen durch den schacht greifen und einfach rausziehen ... ich habe eine ganz kleine zange gebraucht, da das lämpchen sehr fest sitzt ... wenn du den ort gefunden hast (spiegel) wo es sitzt sind es 10 minuten arbeit ... das radio muss ja auch wieder sauber samt leitungen im schacht versenkt werden ...robi42 schrieb:Hat jemand von euch schon mal das Lämpchen in einem der Temperatur- oder dem Belüftungsdrehregler getauscht,möchte in der Werkstatt keine Überraschungen erleben
es gibt nur zwei lämpchen in dem bereich ... eines ist aber relativ schwer zu erreichen ... viel spaß ... habe bereits beide erneuert !! :)robi42 schrieb:danke für eure tipps, bei mir ist die lüftungsrichtungregelung dunkel,hoffe
dort steckt auch so ein lämpchen
