Beunruhigendes Klappergeräusch von vorne links
funkahdafi
4 Februar 2010
bevor ich damit zum Freundlichen renne, wollte ich mal in die Runde fragen, ob das andere auch hören und somit vielleicht als normal einzustufen ist.
Bei langsameren Geschwindigkeiten höre ich sehr häufig bei kleinsten Lenkbewegungen oder auch beim Fahren auf sehr holprigem Untergrund laute Klappergeräusche. Es klingt als kämen sie von vorne links (ich greife jedesmal reflexartig in das Ablagefach unter dem Lichtschalter um zu prüfen, ob da nicht vielleicht etwas "rumfällt"). Es könnte also aus dem Radhaus oder dem Motorraum kommen.
Die Geräusche sind relativ laut, es klingt, als würde etwas relativ schweres auf etwas anderes drauf "doppsen". Ich hatte schon mal den Motorraum überprüft, weil ich dachte, das evtl. ein Teil der Plastikabdeckung lose wäre und durch die Vibrationen beim Fahren klappert, hab aber nix gefunden.
Ab ca. 60-70 km/h sind die Geräusche nicht mehr vernehmbar. Das mag dann aber an den üblichen Fahrgeräuschen und Motorsound liegen, die das dann einfach übertönen.
Weil die Geräusche so laut sind und auch bei kleinen Lenkbewegungen auftauchen, mache ich mir doch etwas Sorgen.
Ideen?
Danke
Sascha
AW: Beunruhigendes Klappergeräusch von vorne links
Könnte ggf. die Auflage der Motorhaube oben sein. Guck mal nach ob da genügend Fett drauf ist.
Gruß,
Andre
Bei mir machen die beiden" Regenrinnen"re. und li. im Motorraum unter der Plastikverkleidung zur Scheibe, wenn man sie bewegt ,sehr laute Geräusche.(an re.& li. Kotflügel) Beim fahren habe ich jedoch noch nichts gehört.
Danke Bors. Ich werd mir die Sache mal genau ansehen. Der Thread den Du verlinkt hast, ist ja sehr aufschlussreich. Wobei es sich bei meinen Geräuschen nie um ein Knarzen handelt (also aneinenader reiebende Teile), sondern immer um ein Kappern (aufeinander stoßende Teile). Aber ich checks mal ab. Danke!
also ich hab jetzt mal nachgeschaut. Die beiden Auflagestutzen der Motorhobe sind tatsächlich nur noch zum Teil eingefettet. Der Großteil des Fettes befindet sich mitlerweile nicht mehr auf dem Stutzen, sondern außenrum verschmiert.
Also dürfte das einfetten doch nur temporär Abhilfe verschaffen. Kann man hier nicht die Stutzen irgednwie dick mit Baumwolle oder ähnlichem umwickeln?
Das wird nicht halten, ich habe mir nach der ersten Diskussion über diese einstellbaren Lagerböcke diese auch genau angesehen, hier werden Kräfte übertragen, das Fett scheint mehr der Rostvorsorge als der Geräuschminimierung zu dienen.
Empfehlung wäre Kettenhaftfett vom Bike.
nafob
Hm. Ok. Dann muss man wohl damit leben, und ab und an nachfetten. Das werde ich jetzt mal probieren und schauen, ob sich das Problem damit vorerst erledigt hat.
Danke nochmal für den Hinweis!
Ist die Motorhaube auch ganz zu? Vorne muss die Motorhaube auf der gesamten Breite etwas tiefer als der Grill und die Lampen liegen. Wenn die schwarzen Gummis unter der Haube nicht richtig eingestellt sind, steht eine Hälfte etwas über.
