Bilder von tiefergelegten Z4's mit 108er Bereifung
23 November 2007
Servus.
Möchte fürs Frühjahr meinen Z4 Tieferlegen. Nur Frage ich mich ob das dann alles noch optisch passt... Habe das Aerodynamikpaket und die 108er 18 Zoll Räder. Nun ist die Frage ob 19 Zöller angebrachter wären, ist aber auch wieder eine Preisfrage... Sollte es nicht stimmig aussehen, lasse ich es. Im Anhang ein Bild von meinem Ex Mini Cooper welchen ich solang verändert hab bis er in meinen Augen perfekt war.
Gruß Ferdi
AW: Bilder von tiefergelegten Z4's mit 108er Bereifung
war ein lecker Teilchen - würde meiner :K sicher auch gefallen.
Leider habe ich die 107er (Eibach mit Distanzen)- deshalb kann ich dir leider kein Bild einstellen.
Hier mal eines:
Mit M-Fahrwerk, Eibach Federn und Distanzen
Die haben aber doch die selbe Größe wie die 108er oder? Dann stell trotzdem mal welche rein, wie ich sehe hast du auch das Aeropaket!
Danke. der war auch echt Lecker!!! KW Variante 2 Fahrwerk, Aeropaket, Bastuckanlage ab Kat, usw...
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
Hi, solltest du den Beitrag von mir gemeint haben, kannst du gerne mal in meiner Garage (zwei Bilder) vorbeischauen.
http://www.zroadster.com/forum/vbgarage.php?do=view&id=2515
dankööööööööh! Hab ich richtig gelesen das du kein M-Fahrwerk drin hast?
Hi Ferdi,
habe kein M-Fahrwerk drin.
Die Tieferlegung ist mit dem M-Fahrwerk gleich, jedoch die Dämpfer und die Stabis sind beim M-Fahrwerk anders ausgelegt. Für mich, als Otto-Normalfahrer (ab und zu sportlich aber nicht rennmäßig) völlig ausreichend. Die Neigung zur Spurrillenempfindlichkeit wurde durch die Distanzen weitgehend minimiert und die Rollneigung durch die Federn gemindert.
So sah meiner mal aus (M-Fahrwerk, Eibach 30/30-Federn und 30/30-Spurverbreiterungen):
Und in der Mitte das Vergleichsbild zu einem nicht tiefergelegten Z4:
Ihr könnt auch bei meinen Bildern schauen, hab gerade erst wieder neue hochgeladen.
Habe 108er Felgen, Aero-Paket, M-Fahrwerk mit Eibach tiefergelegt und H&R Distanzen drauf.
ui! schöööööön!
muss i meinen jetz doch no tiefer legen oder wie?! :9
gingen bei dir die räder dann im radkasten an?! oder war des erst mit den 19 zöllern?
ui! schöööööön!
leichtes Schleifen hast du schon mit 18"er :w.
Hier dann mal 2 Bilder von meinem mit 108'er Felgen und dem AC Schnitzer Fahrwerk:
zum Vergleich ein "normal" tiefergelegter mit M-Sportfahrwerk.
Wobei das hier im Vergleich zu den anderen eher die Country-Variante zu sein scheint :X
Hallo hier mel meiner mit M-Fahrwerk und Eibach 30mm Tieferlegung und 20mm Distanzen
sind halt die 107er Felgen...
Hallo Frank,
kannst Du mir sagen, welche Distanzen der schwarze Zetti drauf hat? Scheint mir einen Tick besser abzuschließen, als bei deinem Prachtstück :) Oder täusche ich mich da?
Vermute mal ganz stark das du dich da täuscht. ;)
Hier mal das fantomobile. MFW mit Eibachfedern 30/30, HR DRA 40/50, 108'er sowie Winterfelgen und Aero
Hallo Frank,
Ich tipp bei dem Schwarzen auf ne 50er Verbreiterung an der HA.
Hier mal meiner ca. 40mm tiefer,mit MF. Vorne 40mm breiter,Hinten 50mm !!!
@Z444: was sagen die Kotflügel zu dem Setup? HAst was nachbearbeiten müssen? Schleifts???
Na klar schleift`s,aber nur Vorne!Hab die Radhausschalen mit nem Heißluftfön bearbeitet,so schleift es nur bei extremen Bodenwellen!Hinten hab ich nix gemacht und es schleift auch nix ! Ich muß dazu sagen,daß ich nie Extrem sportlich unterwegs bin,also Rennstrecke oder so ! Sonst würden meine Radhäuser auch so aussehen wie die von Jokin,der hat dazu ein paar echt geile Bilder:t ! Bei mir sieht`s nur so aus !
Hier mal mein ex mit 19 Zoll ohne Distanzen....mit M-Fahrwerk und H&R
Hai!
Mal ne' Frage zu euren Angaben bei Distanzscheiben.
Handelt es sich bei der mm-Angabe pro Rad oder pro Achse?
Z. B. die Angage 20/30
Sind dann vorne nur zwei 10'er Scheiben je Rad drauf oder je zwei 20'er Scheiben?
Ich möchte meinen Storch im Frühjahr auch etwas tiefer und breiter legen. Die 17 Zöller sollen aber bleiben. Ich hoffe das bei 20mm tiefer und 20/30 (V/H) je Rad das Fahrwerk nicht zu hart wird und die Optik etwas sportlicher wirkt.
FranCa
