Bilsteindämpfer auf Originalfahrwerk?
Black Mamba
17 Dezember 2004
anderer Wagen
Bei der gestrige rasante Ausfahrt (http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=18434) kam mir meine Hinterachse zu weich vor. Es gab so ein ständiges "Rühren" in schnellen Kurven (und dass waren eine Menge :s ).
Werde jetzt beim :) mal die Tonnenlager tauschen lassen und gleichzeitig die Schnitzerscheiben einbauen lassen. Ich verspreche mich schon einiges davon :w .
Als zweiter Schritt möchte ich dann demnächst meine Dämpfer austauschen gegen Bilstein. Meiner hat noch die original Federn und dass ist auch gut so :X
Wie ich auf der Bilstein-HP gelesen habe, brauche ich die B8-Sprint (1x VE3-4402, 1x VE3-4403, 2x BE3-2817).
Hier steht allerdings auch, daß die Dämpfer "gekürzt" sind. Funktioniert das mit meine original Federn? &:
Wo bekomme ich die Dämpfer am günstigsten her?
PS. Für Sportdämpfer braucht man doch kein TÜV, oder?
AW: Bilsteindämpfer auf Originalfahrwerk?
Du kannst auch die B6 nehmen. Das sind gleich wie B8 nur ohne gekürzter
Kolbenstange. Und sind einsetzbar bis ca. -30mm Tieferlegung
Stoßdämpfer braucht man sich nicht eintragen zu lassen, weil sie die Fahrzeughöhe nicht beeinflussen. Nur Federelemente also auch Gewindefahrwerke, weil da die Federn ja intigriert sind und auch die Höhe des Fahrzeugs bestimmen.
Habe nach ein Tipp von Black Coupe die Stoßdämpfer hier bestellt:
http://www.kfzteilehandel.de/
Komplett inklusieve Versandt für 450€ :t
B6 und B8 scheinen beim Z3 gleich zu sein.
:b
Hm...es gibt von Bilstein verkürzte? Gut. Ich überleg mir grad, ob ich dann beim Wechsel verkürzte nehme, da ja tiefgelegt mit Federn....noch halten meine Seriendämpfer (was ein Wunder ist)....
So, heute war der Postbote da und hat zweimal geklingelt :w :s
Meine Dämpfer sind da und nächste Woche habe ich ein Termin beim :)
Ich bin schon ganz gespannt. Die Tonnenlager werden dann auch getauscht und die Schnitzerscheiben kommen auch rein. Dann sollte es Ruhe geben :d
Mir ist allerdings noch aufgefallen beim Auspacken, daß die vorderen Stoßdämpfer keine Zusatzfeder haben. Ist das Normal? Oder kommt hier die normale von BMW rein?
Meinst du diesen Gummipuffer, der als Durchschlagschutz dient? Wenn ja, dann brauchst du den bei deinen neuen Dämpfern nicht mehr, weil die bei dem Modell schon intern verbaut sind.
Gissi
