Birne wechseln aber wie?
1 Juni 2002
hallo
gestern abend ist es auf einmal vorne rechts dunkel !!
fahrlicht birne ist wohl hin !!
also haube auf und reingeschaut
nun das problem wie kommt man an die birne ?
da ist der wasserkasten davor !!b:
oder gibt es da tricks !!
oder doch zu bmw ?
ps ist ein 2,8er qp
hi,
der wasserkasten ist nur mit einer schraube gesichert und kann dann einfach nach oben hin abgezogen werden.
ist mit bordmitteln zu erledigen und geht schneller als mit dünnen (woher nehmen?) fingern zu wurschteln.
gruß _dirk
auch wenn die Antwort jetzt dämlich klingt. Wenn du einigermaßen schlanke Finger hast, dann kommst du auch ohne Demontage direkt an die Birne. Du musst die Fassung nur um 90° gedreht bekommen, dann hast Du die Birne samt Fassung in der Hand.
Bei mir hat es schon des öfteren so funktioniert. Das Montieren ist dann leider sogar ein bischen aufwendiger, aber mit Übung geht es auch schnell!
Gruß bond77
Ich musste auch den Wassertank lösen .... hmm liegt das daran das ich keine schlanke Finger habe :d:d:d
Kann es sein das 2,8 und 3,0er da einen Unterschied haben?
Grüsse aus der Schweiz
Alex
3.o-sterlinggrau-EZ 02/2002-MZ 03/2003
www.maniac.ch - www.z3roadster.ch
hallo
das mit den sclanken fingern ist gut !!
werde es mal versuchen glaube aber nicht so dran
schaue mir gerade so die hände an !!;(
werde wohl den wassertank lösen !!:t
das mit 3,0 oder 2,8 werde ich nachsehen
danke erstmal für die tipps
Irgendwie hatte ich das gefühl bei meinem Kollegen (2.8) die Fusion ohne Wassertanklösen gewechselt zu haben. Bei meinem hingegen musste ich ihn lösen.
Frauenhände würden da schon bessen gehen :s
Alex
Hi Mädels,
kleiner Tip:
zieht vorher eure dicken Klunker und fetten Uhren aus.
Dann passen die Hände da auch rein. Beim Roadster jedenfalls.
(grinssssssss :d:d:d)
Ha. Ist das eigentlich wieder ein Argument mehr für unsere
Planwagen? :t
Und von wegen Kratzer und Schrammen:
Seit ihr Männer oder Mäuse? :b
Schöne Grüsse
Günni
und nicht zu wenig. :t
Da hab ich auch schmerzhafte
Erinnerungen vom superpassgenauen Edelstahl-Auspuff.
Aber die kleine Blutspende hat sich gelohnt. :s :d
Schöne Grüsse Fips
leute leute
ihr macht mir ja richtig mut !!:P
ich will doch nur eine birne wechseln und keine schlachtug vornehmen !
sehe schon der abend ist gerettet!!
Bei mir ging gestern vorne rechts auch das Licht aus. Heute wollte ich neue rein machen. Bei minus 10 Grad begann die Mission. Rausnehmen ging ja gut, doch rein brachte ich das Ding nicht mehr. Am Schluss zerbrach mir noch die Birne! :g :g :g b: Grrrr.... ich hätte .... :X
Ich ging dann zur BMW Werkstatt und der machte mir dann eine neue Birne rein. Kostenlos, da Service Plus! :t :t :t Bei der Montage habe ich dem Schrauber ein wenig über die Schulter geschaut. Auch er hat den Wassertank gelöst. Da ca. 5 Versuchen klappte es dann.
In den nächsten Tagen sollten meine Fusion kommen. Dann geht das Spiel von vorne los!
Gruss rene_76
Oje, bei den jetztigen Temperaturen möchte ich es auch nicht machen müssen .... aber das wirst du schon schaffen, zu zweit geht es einfacher .... musst noch irgendwie ein James anschaffen :d
Alex
Ein James, das wäre was! :d vielleicht hat es ja einen unter dem Weihnachtsbaum! :d
Morgen ist mal wieder ein abstecher in die Berge mit meinem Zetti geplant. Skiträger ist bereits montiert. :t
