Blende steht immer offen
Rikfischer
30 Juli 2010
seit einiger Zeit steht bei mir die Blende unter der Heizungsbedienung immer offen, bzw. je nach Temperatur kann man diese dann wieder mehr oder weniger (oder gar nicht) hoch-/zuklappen ...
Gibt es da irgend einen Trick, wie die Blende dauerhaft geschlossen bleibt (außer zukleben!), bzw. habt ihr das Problem ebenfalls?
Um dieses mit "3" bezeichnete Teil handelt es sich: http://de.bmwfans.info/parts/catalo...cle_trim/trim_panel_dashboard_mounting_parts/
Schau Dir das Teil genau an und dann tu das, was sinnvoll ist - vielleicht ein Stück Pappe mit einklemmen oder ein Streichholz unten in die Haken legen, damit sie sich weiter nach oben verklemmt ... was auch immer.
Tschaka, Du schaffst das :t
