Blubbern beim Verdeck schließen! Problem mit der Hydraulikpumpe ?
sichone4
2 April 2009
Bergheim
Mir fällt seit ca. 2 Wochen auf das hinter mir irgendetwas blubbert beim Verdeck schließen.
Das blubbern ist erst zu hören nachdem das Verdeck eg schon geschlossen ist...
Also wenn ich den Verdeckknopf weiter gedrückt halte damit die Fenster auch direkt schließen.
Blubbert ca. 5 Sekunden bei eingeschlatetem Motor und wenn er aus ist.
Woran kann das liegen?
Womöglich an der schon so oft hier erwähnten Hydraulikpumpe?
Kennt jemand das Problem?
AW: Blubbern beim Verdeck schließen! Problem mit der Hydraulikpumpe ?
ein leichtes Blubbern ist normal, ist ja Hydrauliköl das bewegt wird. Ansonsten ist es sehr schwierig den Ölstand zu prüfen, da man schlecht an die Pumpe kommt. Würde mir aber erst richtig Gedanken machen, wenn die Pumpe ausfällt. Ich habe daraufhin die Pumpe in den Kofferraum gebaut, um stets den Ölstand leichter kontrollieren zu können. Es ist aber nichts darüber bekannt, das die Pumpe Öl verliert, also keine weiteren Gedanken machen.
ich habe auch dieses leise blubbern -schon seit Jahren. Funktioniert immernoch alles perfekt. Nichts anrühren solange das Verdeck noch gut öfnet und schliesst.
