Bluetooth Pin hinter dem Fahrersitz auslesen
fipsinator
10 Februar 2013
Wien Umgebung
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Hallo Leute,
da es mich nach wie vor wurmt, dass ich für meinen neuen alten Zetti keinen Bluetooth Pin habe wurde gestern wieder einmal die Suchmaschine meines Vertrauens angeworfen und dadurch bin ich auf den folgenden Artikel gestoßen:
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=810847
Hier wird erklärt, dass man im Prinzip nur die Subwoofer Abdeckung hinter dem Fahrersitz ausbauen muss und dann durch ein Loch in der Karosserie einen Blick auf das Bluetooth Steuergerät erhaschen kann auf welchem der gesuchte Code steht.
Gesagt getan, die Abdeckung war schnell abgebaut! Allerdings kann ich durch das Loch hinter der Abdeckung beim besten Willen das Bluetooth Steuergerät nicht sehen.
Hat das schon jemand hier erfolgreich auf diesem Wege ausgelesen?
Habe schon versucht den Weg über den Kofferraum zu gehen allerdings traue ich mich ohne passendem Werkzeug die Plastiknieten zu lösen um den "Teppich" wegzumachen damit ich das Steuergerät freilegen kann.
Irgendwelche Tipps? :-)
Mittels INPA ist das eine Sache von 5 Minuten. Vielleicht hat @UPZ noch die Ablauffolge im Kopf. Ich kann es nur, wenn ich es vor mir sehe.
EDIT für @fipsinator
Hier findest du die Ablauffolge.
Die im Artikel auf bimmerfest.com beschriebenen Schritte dürften funktionieren sofern man überhaupt Bluetooth verbaut hat. Mein neuer alter hat keins, wieder was gelernt - Kapitel abgehakt!
Danke für eure Unterstützung :-)
