Hi Dominic,
Aber grundsätzlich ist der Fensterhebermotor schon steuerbar. Also ich kann die Scheibe ganz runter machen und wieder nach oben, aber da bleibt sie dann bei ca. 1/3 stehen und stoppt der Microschalter. D.h. das Thema mit der nicht ganz geschlossenen Falle kann ich eigentlich ausschliessen, oder?
OK, wenn der FH-Motor über die FH-Schalter ansteuerbar ist, ist die Tür verriegelt. Dass das Fenster noch läuft, dann aber stehen bleibt und wieder ein Stück runter läuft klingt eigentlich nach Einklemmschutz. Der Einklemmschutz soll 204mm vor dem Erreichen der oberen Position des Fensters aktiv sein und sich auf den letzten 4 mm des Weges wieder abschalten. - Das könnte mit Deiner Schilderung so hinkommen.
Also läuft wahrscheinlich Dein Fenster viel schwer. Wo da die "Bremse" steckt kann ich Dir jedoch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie sich ein sterbender FH-Motor auswirken würde. Ich vermute jedoch, dass die Entscheidung über die Aktivierung des Einklemmschutzes über den Strom gemacht wird, den der FH-Motor zieht.
Wie zerlegt man die Türblenden denn damit man zum Gestänge gelangt und zu den Microschaltern?
An die Türmechanik kommst Du heran, indem Du den hinteren Kotflügel und die seitliche Schwellerverkleidung (unten das lange Teil) abnimmst (das wie sprengt hier den Rahmen, diese Arbeiten sind aber z.B. auf der offiziellen Rep.-CD mehr oder weniger gut beschrieben.
Ein Unterschied der mir zwischen beiden Türen auffällt ist, dass die Beifahrerseite, die ja funktioniert, beim Betätigen der Türfunktion (egal ob von aussen oder innen) relativ laut mechanisch „knackst“ wenn die Tür sich zu bewegen beginnt. Die Fahrerseite „knackst“ hingegen gar nicht. Ist dieses Geräusch normal und fehlt dieses auf der Fahrerseite eventuell?
Ja das "fehlt" wiel das Fenster nicht geschlossen ist und den Türkörper nicht in die Falle drückt. Öffne mal das Fenster auf der BF-Seite ein Stück, dann öffne die Tür, schließe sie wieder. Dabei stellt sich das Fenster wieder in die letzte (teilweise) geöffnete Position. Wenn Du die Tür jetzt wieder öffnest ist das Knacken
deutlich leiser (oder sollte es zumindest sein) weil das Fenster beim schließen der Tür den Türkörper nicht in die Falle gedrückt hat.
Batterie abklemmen kannst Du Dir übrigens sparen... es reicht die Sicherungen 25 u. 26 zu ziehen. Das solltest Du übrigens
unbedingt immer dann machen, wenn Du irgendwas an der Türmechanik änderst oder geändert hast.
Nachdem Du die Sicherungen wieder einsteckst macht die jeweilige Tür (nachdem Du sie betätigst) einen sog. Normierungslauf und lernt dabei sowohl die Fensterposition (geschlossen) als auch den Status der Tür (offen oder geschlossen) neu. (Achtung: Während des Normierungslaufes ist die Einklemmfunktion abgeschaltet, also dann nicht den Kopf durchs Fenster stecken!
Viele Grüße
Michael
