Hallo zusammen, mein BMW z4 35is macht leider Probleme.
Baujahr 2010
44000 km
Ich habe immer mal wieder Startprobleme
Vor kurzem wurde beim BMW Hädler die HDP und Benzinpumpe getauscht ich habe leider immer noch die gleich Startprobleme.
Die Züdkerzen habe ich selbst kontrolliert und festgestellt das am Zylinder 5 und 6 die Zündkerzen sehr Nass waren der Rest war I.O
Zündkezen mit Messingbürste gesäubert und gestartet lief sofort an.
Paar Runden Gefahren und wieder das gleiche Problem .
Züdkerzen und Zündspuhle untereinander getauscht und wieder das gleiche Problem Zylinder 5 und 6 Nass .
Ich vermute das beide Injektoren Tropfen.
Bei meinem Fahrzeug sind Die Injektoren mit dem Index 08 verbaut .
Ist das richtig das ich hierbei 3 Injektoren tauschen muss also eine Bank statt zwei ?
Kann ich hierbei auch die neuste Generation verbauen Index 12 ?
oder reichen auch gebrauchte mit Index 07
Danke[emoji4] Gruß Marc
Baujahr 2010
44000 km
