Bordcomputer codes
A
Allstar
Guest
Weiss nicht ob wir sie schonmal alle hier hatten, ich habe eben gesucht und nur wenig gefunden.
Deswegen poste ich nochmal paar Sachen, kann sicher nicht schaden.
Habs aus nem andern BMW Forum geklaut, hihi :b
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica][FONT=Verdana, Arial, Helvetica] Man kann über das Display der Kilometerleistung noch Daten abrufen.
Funktioniert aber nicht bei allen Z3´s.
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica]So gehts:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]1.Tageskilometer Reset Knopf drücken und Zündschlüssel auf Stellung 2 oder weiter stellen. Bzw. wenn Zündschlüssel schon auf Stellung 2 bzw. Motor schon an, dann nur den Restknopf drücken ;-). So lange warten, bis im Display "test 1. " steht : [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]2.Ihr seit jetzt in Menü 1. Normalerweise kann man sich nur Menü 1 und 2 ansehen, die anderen Menüs sind gesperrt. Um die anderen Menüs zu entsperren müsst ihr zu Menü 19 wechseln. Ausgehend von obiger Situation also sobald "test 1." erscheint, Knopf loslassen und so oft drücken, bis ihr zu Menü 19 kommt, dann den Knopf ganz loslassen. Seit ihr zu weit, dann entsprechend weiter drücken bis ihr wieder bei 19 ankommt. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]3.Die Anzeige wechselt ständig zwischen "L OFF" und "L ON" hin und her, entsperren kann man die anderen Menüs indem man, sobald "L OFF" erscheint den Restknopf drückt: [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]4.Direkt danach den Resetknopf so oft drücken bis man in das Menü kommt, in das man möchte.
Übersicht über die einzelnen Menüs:
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum Kalenderwoche/Jahr
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest (LED'S etc.)
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn
1= beide Geber ok 2= Ein Geber defekt 3= ti Signal unplausibel=keine Anzeige
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]7.0 Aktuelle Kühlmitteltemperatur in °C
7.1 Aktuelle Aussentemperatur in °C
7.2 Aktuelle Drehzahl Motor (U/min)
7.3 Aktuelle Geschwindigkeit (km/h)
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3 [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]9.0 Bordnetzspannung in Volt
(z.b. 117 = 11,7 V)
Hinweis : Ob die Batterie O.K ist sieht man natürlich auch an dem "Magic Eye" an der Batterie selbst.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]10.0 Ländercodierung [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]11.0 Einheitencodierung [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]12.0 Nicht belegt [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]13.0 Test der Hupe[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]15.0 - 18.0 nicht belegt [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von L_on auf L_off
Entriegeln: Bei Anzeige L-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen erfolgt dies automatisch
(Siehe zusätzl. Beschreibung oben)
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)[/FONT]
[/FONT]
AW: Bordcomputer codes
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica][FONT=Verdana, Arial, Helvetica]14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
war heute beim :) meinen fehlerspeicher auslesen und ich hatte 3 probleme, die nicht im bc-fehlerspeicher standen. also ist er nicht aktiviert oder nur für fahrzeuge ohne obd2-anschluss &: &:
[/FONT][/FONT]
Dachte ich habe das mal in nem FAQ hier gesehen. &:
Tage das doch in den Z3 Zwiki ein! :t
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica][FONT=Verdana, Arial, Helvetica]21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
[/FONT][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica][FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Wirkung wie Batterie abklemmen - stimmt auch nicht, da der Fehlerspeicher nicht gelöscht wird und auch sonst keine Daten wie z.B. Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit,... gelöscht werden.[/FONT][/FONT]
