WiZ8
- 4 Oktober 2004
Es gibt ja für fast alle BMW Modelle kleine toDo´s wie man an einige versteckte Funktionen der Bordcomputer kommt. Der Z8 hat das auch, der Eintritt ist nur ein wenig anders:
Tageskilometerzählertaste (alles immer nur damit, nenne sie im folgenden nur kurz Taste) ca. 10 Sekunden drücken, dann wechselt die Anzeige auf LESE, dann sofort immer wieder auf die Taste drücken bis 19 im Display erscheint. Kurz warten es kommt nun im Sekundentakt L OFF bzw. L ON
Bei L OFF einmal drücken und nun sofort wieder drücken (mindestens einmal) damit 1.0 erscheint. Mit jedem weiteren Drücken kann nun innerhalb der 1.0 Ebene ein Unterpunkt gewählt werden (1.1, 1.2 etc.)
Ein längeres Drücken wechselt wieder auf LESE, dann nochmal drücken und es kommt der nächste Punkt 2.0.
Am interessantesten ist sicher der Punkt 16.0 Fehlerspeicher (Anzahl der eingetragenen Fehler) für den nächsten Besuch beim :) .
Komplette Liste anbei
Testfunktion
Beschreibung
Exit
1
Info
1.0
Letzten 5 der Fahrgestellnummer
1.1
Geschwindigkeit
1.2
BMW Teilenummer
1.3
Diagnose-Bus-Index
1.4
Herstellungsdatum Woche/ Jahr
1.5
Softwarestand
1.6
EEPROM Checksummenstatus
1.7
CAN-Index
2
Visueller Systemtest
2.1
Display-Test
3
Daten Service-Intervallanzeige (SIA)
3.0
Liter SIA
3.1
Tage SIA
4
Momentanverbrauch
4.0
Momentanverbrauch l/100 km
4.1
Momentanverbrauch l/h
5
Reichweite
5.0
Reichweite-Verbrauch l/100 km
5.1
Reichweite momentan km
6
Tankinhalt
6.0
Tankgeber, links/rechts Liter
6.1
Tankgeber, Summe gemittelt Liter
6.2
Tankanzeige, Tankphase Liter
7
Momentane Anzeigewerte
7.0
Kühlmitteltemperatur ° C
7.1
Außentemperatur ° C
7.2
Drehzahl U/min
7.3
Geschwindigkeit km/h
8
ADC-Werte
8.0
ADC Systemspannung
8.1
ADC Tankgeber links/rechts
8.2
ADC Bremsverschleißsensoren
8.3
ADC Außentemperatursensor
9
Systemspannung
9.0
Bordnetzspannung
9.1
Spannung Netzteil (Schaltregler)
9.2
9.3
10
CAN-Monitor:
10.0
DSC
10.1
DME
10.2
DME4
11
leer
12
leer
13
Test Akustikgeber
13.0
Einzelton auslösen für Test
14
leer
15
I/O-Ports Prozessor
16
Fehlerspeicher
16.0
17
leer
18
leer
19
Verriegelung und Entriegelung von Testfunktionen
19.0
Lock on/off
20
leer
21
System (Software)
21.0
Reset Instrumentenkombination
Testfunktion
Beschreibung
Exit
1
Info
1.0
1.1
Geschwindigkeit
1.2
BMW Teilenummer
1.3
Diagnose-Bus-Index
1.4
1.5
Softwarestand
1.6
1.7
CAN-Index
2
2.1
Display-Test
3
3.0
Liter SIA
3.1
Tage SIA
4
Momentanverbrauch
4.0
4.1
5
Reichweite
5.0
5.1
6
Tankinhalt
6.0
6.1
6.2
7
7.0
7.1
Außentemperatur ° C
7.2
Drehzahl U/min
7.3
8
ADC-Werte
8.0
ADC Systemspannung
8.1
8.2
8.3
9
Systemspannung
9.0
Bordnetzspannung
9.1
9.2
9.3
10
CAN-Monitor:
10.0
DSC
10.1
DME
10.2
DME4
11
leer
12
leer
13
Test Akustikgeber
13.0
14
leer
15
I/O-Ports Prozessor
16
Fehlerspeicher
16.0
17
leer
18
leer
19
19.0
Lock on/off
20
leer
21
System (Software)
21.0
