Börteln Kante umlegen Hinten
5 Oktober 2008
Hi . habe jetzt meine Eibach Federn (MFW) drauf und jetzt wollte ich die BBS CH Felgen bestellen VA 8,5x19 ET35 HA 9,5x19 ET40
VA 235/35 ZR1 HA 265/30 R19
Jetzt redet die Werkstatt die ganze zeit davon das der Tüv das so nicht abnimmt und das die Kante hinten umgelegt werden muss .Wobei er sagt das es meistens in die Hose geht und hinterher die spaltmasse nichtmehr stimmen bzw es knicke im Blech geben kann .
Er sagte noch ... das zwischen reifen und kotflügen 5mm platz sein müssen. Bei voller einfederung
Hat jemand hinten umgelegte kanten ?
Danke Michael
AW: Börteln Kante umlegen Hinten
.... wenn er das nicht kann, dann geh zum Fachmann. Das macht jeder Karrosseriebauer ohne Spuren zu hinterlassen. Ich habe das bereits bei mehreren Fahrzeugen machen lassen, allerdings noch nicht beim Z4.
Bei diesen Dimensionen muss hinten nichts nachbearbeitet werden, Du hast ca. 10 mm Luft im voll eingefederten Zustand!
Ähm, Du meinst "Spaltmaße", oder? ... "Spaltmasse" is das Zeug im Kernreaktor :s
