Brauche dringend Hilfe!
z4owner
4 Juli 2004
ich möchte am Wochenende meinen hinteren linken Kotflügel tauschen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Der neue Kotflügel hat eine Befestigung, bei der ich nicht weiß, wie ich da ran kommen sollte. Vielleicht weiß ja jemand von euch Hilfe. Die Befestigung ist unter der Abdeckung zwischen Kofferraumdeckel und Verdeck-ich meine das ca 10cm breite Stück Blech. Ich weiß jetzt nicht ob die Adeckung abgebaut werden muß&: Am Kotflügel ist an der Stelle eine Lasche angescheißt. An deren Ende ist eine Mutter von oben auf das Blech fixiert. Von der Logik her müßte also eine Schraube von unten zur Befestigung eingedreht werden. Leider kann ich von Innen keinen Zugang finden. Also, wer weiß was??
Danke und Gruß Mike
AW: Brauche dringend Hilfe!
Hallo Mike,
Du bist wohl auch bei diesem Vorhaben Pionier :uneasy:
Ich kann Dir jedenfalls leider nichts dazu sagen, außer: viel Erfolg :t
So, heute habe ich den hinteren linken Kotflügel getauscht. Um an die eine Schraube zu kommen nach der ich gerfagt habe, muß man das Verdeck teilweise abbauen:j Learning bei doing lautete mal wieder die Divise:# Die bei BMW haben echt einen an der Klatsche. Wie kann man nur so einen Mist bauen?? Ich wollte noch Fotos vom ZZZZ ohne Kleid machen, aber meine Akkus haben das zeitliche gesegent.
Sauer war ich auch das an der Innenseite vom Kofferraum ein Stück Lack weggegangen ist, nachdem ich das Klebeband entfernt habe, welches den selbigen eigentlich vor Kratzern schützen sollte. :g
