Brauche Hilfe mit Distanzscheiben!
Coupe_Lover
31 März 2005
Jungs, ihr müsst mir helfen!
Brauche Distanzscheiben hinten (Auflage wg. meinem Gewinde und auch wegen der Optik)!
Ich will aber nur fest verschraubbare Scheiben!Ansonsten geht dieser Mist mit den Unwuchten wieder los!
Die gibts aber erst ab 20mm. Das wird nach all den Aussagen hier im Forum etwas knapp mit dem Platz. Da ich öfter in Hockenheim fahre habe ich keine Lust, dass der Reifen an der Verkleidung kratzt!
15mm sind aber ohne Anschraubsystem.
Kennt jemand eine Quelle, die mir 15 oder auch 17mm mit Anschraubsystem drehen würde bzw. verkauft!
Aber bitte nur Qualitätsware.
Danke euch. Wirklich ein super Forum hier.
AW: Brauche Hilfe mit Distanzscheiben!
Das ist technisch leider nicht machbar, bzw. wird vom TÜV nicht abgesegnet. Daher stellt niemand die Teile her.
Aber bei einer vernünftigen Spurverbreiterung mit Zentrierung solltest du keine Probleme mit Unwuchten haben!
www.spurverbreiterung.de vertreibt Top-Qualität zu guten Preisen!
gruss
Chris
Ich fahre auch Scheiben mit Zentrierbund in 16mm Stärke an der VA und habe keine Probleme mit Unwucht (auch nicht bei höchster Geschwindigkeit).
hi,
habe auch "nur" scheiben zum durchstecken und keine unwuchten. sind von powertech.
wie willst du die schrauben bei den verschraubten scheiben denn zwischendrinn auf der rennstrecke nachziehen?
Danke fuer die Antworten!
@ chriss22
Sind die von SSC mit ABE oder nur Gutachten?
@ Dirk
Wieso nachziehen? Wenn man die Tags zuvor nochmal anzieht, dann passt das doch!
Die gibts nur mit Gutachten! Aber dafür auch in anderen Dimensionen als bei H&R etc.
18mm suchst du sonst überall vergebens ;)
und preislich sind die auch top.
