AW: Brauche Schaltplan Klimalüfter - wer kann helfen
redfoxzzz schrieb:
Ich sollte einen Schaltplan für den Elektro-Zusatzlüfter (Klimaanlage) haben und zwar für Z3 Bj. 2/98. Wer kann weiter helfen? Ist sowas vielleicht in der ETK drin?
Wobei sich das Ganze wie folgt ansteuert:
In der Kimaanlage sitz ein Druckschater B9508.
Dieser schaltet bei einem Druck von über 18 bar einen Kontakt gegen Masse.
An der heißen Seite des Kontaktes Pin 3 SW/GR hängt die Erregerwicklung vom Relais Zusatzlüfter STUFE 2 K22
Dieses hat 2 Kontakte. Der Common der Kontakte hängt über F40 = 30A gegen Dauerplus.
Im Ruhezustand - sprich Durckschalter B9508 ist noch offen, gibt der Relaiskontakt 12V zum Commonkontakt von Relais K21 Zusatzlüfter STUFE 1.
Dieses Relais zieht über einen Temperaturschalter ab 91 Grad an und gibt somit 12V an PIN 2 des Lüfters (SW/BL).
Im Lüfter wird so die erste Wicklung geschaltet und der Lüfter dreht langsam.
Wird der Druck in der Anlage von über 18 bar erreicht, so zieht K22 an und es werden 12 V an PIN 3 des Zusatzlüftermotors geschaltet und dieser dreht mit hoher Geschwindigkeit.
Nun gibt es einen weiteren Temperaturschalter, der den Lüfter auf schnell schalten kann unabhängig von dem ersten Druckschalter.
Sprich der erste Druckschalter hat noch unter 18 bar aber der Temperatursensor 2 hat über 99 Grad dann wird K22 auch geschaltet (im negativen Zweig der Erregerwicklung geht es halt einfach einmal zum Druckschalter, der gegen Masse schaltet ab 18 bar und parallel zum Temperaturschalter, der gegen Masse schaltet ab 99 Grad.
Relevante Sicherungen:
F16 5A für die Spannungsversorgung der Erregerwicklung K22
F40 30A letztendlich für den Lüftermotor
F16 5A für die Spannungsversorgung der Erregerwicklung K21
Lüftermotor:
1 = Masse
2 = Stufe eins von Relais K21 gesteuert
3 = Stufe 2 von Relais K22 gesteuert
Druckschalter B9508 (gegen Masse, wenn Druck >18 bar, sonst offen)
Temperatursensor S36 (ist ein Doppelsensor)
Pin 3 gegen Masse bei T>99 Grad, sonst offen
Pin 2 gegen Masse bei T >91 Grad
Relais K22 - Wechslerkontakt
Relais K21 - Schließerkontakt
Modo
