Brauche Tips zur Optimierung der Bremse beim 3.0i
DerBottroper
13 Juni 2005
mein Schwager hat einen 3.0i aus 2005 und ist mir der Performance der Bremse auf der Rennstrecke nicht ganz zufrieden. Wie kann man mit "humanen" Mittel die Performance verbessern. Er möchte nicht sofort eine kostspielige neue Bremsanlage kaufen.
Die Movit habe ich mir schon angesehen. Die Bremssättel sehen so aus wie die an meinem 964er aus dem 993tt (Bremsscheibe da ebenfalls die gleichen Dimensionen). Die Anlage bei Movit ist einfach zu teuer. Könnte man da ggf. die Einzelteile erwerben? Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Danke für die Hilfe!!!
Andy
AW: Brauche Tips zur Optimierung der Bremse beim 3.0i
lies dir das mal durch:
http://www.zroadster.com/forum/how_to/21364-bremsen_z3_z4_2_8i_3_0i_deutlich_verbessern.html
Was bei dier Umrüstung auf Movit etc auf jeden Fall beachtet werden muß
ist die Freigängigkeit des Bremssattels zur Felge. Nicht bei jeder Felge ist
ausreichend Platz vorhanden.
Alternativ Auch mal bei ATE schaun (High Performace Brake Kit). Ist etwas günstiger als die Movit Lösung, mit Gutachten und Stahlflexleitungen...
Eine Schablone zur Prüfung der Freigängigkeit gibts da zum Download.
Hatte die Anlage am Alpina und war sehr zufrieden damit:
http://www.zroadster.com/galerie/showphoto.php?photo=15950
vielen Dank für die schelle Antwort! Hat uns schon geholfen.
wir haben da ein kleines Problem;-) Haben jetzt eine kleines Problem. Haben einen Vielzahl der BMW Händler im Pott durch aber keiner konnte uns wirklich helfen. Wollen vom 330 die Bremsscheibe mit dem entsprechenden Sattel im Z4 verbauen. Der gute Mann am Teileverkauft kann uns aber nicht weiter helfen da er irgendwelche Bestellnummern braucht. Den entsprechende Adapter um den Bremssattel des 330 an den Z4 zu bekommen gibts lt. Aussage der BMW Teileverkäufer nicht:-(
Wer kann helfen?
Dank´ im vorraus!!!
Du brauchst:
1x Bremssattel links: 34116765881
1x Bremssattel rechts: 34116765882
2x Bremsträger: (re und li identisch): 34106765880
2x Haltefeder (Spange): 34116750159
1x Satz Bremsbeläge: 34116779652
1x Bremsbelag Verschleißsensor: 34357836795
2x Bremsscheibe 325x25mm: 34116769305
Alternativ:
1x Bremsscheibe Compound gelocht links 325x25mm: 34112282871
1x Bremsscheibe Compound gelocht rechts 325x25mm: 34112282872
Es sind keine speziellen Adapter etc zur Montage am 3.0 nötig.
Ist ab Werk auch im Z4 3.0Si verbaut!
Passt plug&play….
Die Bestellung sollte eigentlich jeder BMW Teilefuzzi hinbekommen... :s
Das müsste doch auch beim 2.5si funktionieren, da der ja die Bremsanlage vom 3.0 VFL hat, oder ?
