Bremsbelagswechsel nach 40.000 km - Scheiben: top! :-)
Jokin
Waschverweigerer
26 April 2004
Niedersachsen
anderer Wagen
Heute auf dem Weg nach Hause war's dann mal soweit - das gelbe Bremsbelagslämpchen begann zu leuchten ... nun ja, nach fast 40.000 km darf's das auch ...
Da ich sowieso auf dem Weg zum BMW-Händler war, weil mir zwei Schrauben aus der Heckschürze rausgefallen sind, habbich auch gleich nochmal 'nen Satz Beläge gekauft. (80 Euro) ... der Einbau sollte dann nochmal 80 Euro kosten ... autsch, wenn das einige Freaks mal eben an der Nordschleife machen können, dann kann ich das auch *pah*
Also zu Hause mal TIS angeschmissen und siehe da, ist ja ganz simpel - zwei Imbusschrauben lösen, mit 'ner Schraubzwinge den Kolben reindrücken und Beläge wechseln - dazu noch säubern und Antiquietschpaste drauf ... fertig.
Die Verschleißanzeige schlägt bei einer Restdicke von 3 mm Alarm - damit noch rumzufahren ist nicht weiter schlimm, solange es nicht metallisch quietscht ... aber der Verschleißsensor geht dann auch noch drauf und man kann sich ja auch nicht sicher sein, ob der gemessene Belag zwar noch 3 mm hat, aber einer der anderen drei Beläge schon auf 0,5 mm runter ist ... sicher ist sicher ...
Im Gegensatz zu den Belägen sehen die Scheiben noch nagelneu aus - ein paar kleinere Riefen zieren sie - aber na und? ... also zusammengebaut und probegefahren - anfangss natürlich Null Bremswirkung und nach einigen Bremsereien (die Leute haben mir 'nen Vogel gezeigt ...) packten die Teile dann auch hervorragend zu - besser als die alten ... sehr schön, kein Quietschen, Rubbeln oder Sonstiges ...
Auf in die nächsten 40.000 km ... die Scheiben halten scheinbar bis der Wagen inne Presse kommt ...
AW: Bremsbelagswechsel nach 40.000 km - Scheiben: top! :-)
Zett4 schrieb:
Leider muss man bei ca. 90-110 Tkm spätestens die Scheiben wechseln .... ;)
Och, Frank mit seinem Fahrstil schafft es rechtzeitig bis zur Presse :b
Beläge sind bei mir alle 4-5 Wochen fällig.
Die Anzeige ist bei meinem QP übrigens für die Katz, weil der Belag mit dem Fühler JEDES mal mit Abstand der dickste ist während die andere Seite völlig am Ende ist...Hab mir schon die rechte Scheibe kapput gemacht...Anzeige war noch nicht an, weil Links-innen noch dick Restbelag wag b:
LG vom NN!
PS: Beläge gibt's bei heinz3 deutlich billiger als beim :)
Habe heute meine vorderen Beläge gewechselt waren nach 38300 Kilometern runter hatten noch ca 4mm.Die hinteren kommen im Frühjahr.
Dauerte ca.1 1/4 Stunden die Beläge haben mich 25 Euro gekostet sind welche on ATE.
gruß ACID
LG vom NN!
Mußte ggf. mal auf Nordschleifen-Fühler umrüsten :+ :b
