Bremsen hinten wechseln
McFlurry
16 November 2005
meine hinteren Bremsen sind leider fällig (Bremsscheiben + Beläge) ;(
Die BMW Werkstatt will so 400 Euro dafür. :j Gehts noch?
Da ich bereits Erfahrung mit Bremsscheiben + Belagwechsel von meinem
alten Auto gesammelt habe, möchte ich es diesmal auch selber machen.
Gibt es da etwas besonderes zu beachten wie z.B. Handbremse nachstellen oder
sind die Schritte die gleichen wie bei der vorderen Bremse?
Ich habe auch schon mal die Suche bemüht, aber leider gibts nur Anleitungen für die
vorderen Bremsen.
Schönes WE
McFlurry
AW: Bremsen hinten wechseln
Ohne Gewähr und nur als Richtlinie:
1. Räder demontieren
2. Bremssättel demontieren (jeweils 2 Schrauben)
3. Fixierschraube der Bremsscheibe ausschrauben (Kreuz od. Innensechskant)
4. Handbremse öffnen
5. Bremsscheibe mit einem Holz von innen nach außen belasten und mit einem Hammerschlag gegen das Holz (auf keinen Fall direkt mit dem Hammer gegen die Scheibe !)belasten und schon fliegt die Scheibe ab !
Achtung: sollte die Scheibe wieder verwendet werden ist diese gegen Boden-Aufprall zu schützen !
6. Beläge entnehmen
7. Bremskolben vollständig zurückdrücken (Bei Systemen mit separater Handbremse=Trommelbremse geht das ohne Spezialwerkzeug)
8. neue Beläge einsetzen
9. Bremsscheibe auf gereinigte und leicht mit Hochtemperatur-Montagepaste bestrichene Auflageflächen aufsetzen
10. Fixierschraube einsetzen
11. Bremssattel montieren
12. Räder montieren
Michael
6. Beläge entnehmen
12. Räder montieren
13. Bremsbeläge durch Treten der Bremse anlegen
14. Probefahrt (u.a. Hand-Kontrolle der Felgentemperatur)
Michael
Doppelpost? Oder einmal für links und einmal für rechts? &::d
Danke erstmal. Klingt wie das Vorgehen bei den vorderen Bremsen. Mit der Handbremse ist nichts zu beachten? Gruß McFlurry
Bei meinem 2,5Si ist die H-Bremse als kleine Trommelbremse in die hinteren Bremsscheiben integriert und bedarf keiner weiteren Vorkehrungen, nur bei Montagearbeiten eben nicht anziehen !
Fahrzeug aber unbedingt gegen Wegrollen sichern !
Auch hier ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung !
Michael
