racedriver
jeder von uns der öfters mal sportlich unterwegs ist ob auf Rennstrecke oder Passstrasse hat sich bestimmt schonmal gefragt, was sich BMW dabei gedacht hat in einen Sportwagen wie dem Z4 keine Bremsenbelüftung einzubauen
Jokin hat ja vor länger Zeit schon eine einfache aber effektive Lösung gebaut und hier vorgestellt die sicher einige von euch kennen. Ich hatte mir selbst schon das HT Rohr besorgt zufälliger weise sind mir zu Hause dann ein paar Lüftungsrohre in die Hand gefallen und schon war die neue Idee geboren
Benötigtes Material:
ca. 1,20m Alu Lüftungsrohr
2 Trichter
Bohrmaschine
Bohrkranz
Druckluftsäge
Standard Werkzeug
(8mm Nuss)
und am Besten eine Druckluftratsche
Schritt 1:
Als erstes muss der Unterboden raus, dieser ist mit ca. 10 Schrauben befestigt und fällt einem nach dem Lösen der Schrauben gerade so entgegen.
Schritt 2:
Anschließend müssen noch die seitliche Teile raus, hab leider kein Bild davon gemacht aber auf dem unteren erkennt man die beiden Teile links und rechts. (http://de.bmwfans.info/parts-catalo...07/browse/vehicle_trim/wheel_arch_trim_front/ POS 6)
In der Zeichnung erkennt man schon wo dieser befestigt ist, ein paar Schrauben sind im Unterboden 2 Stück müssen durch die Revisionsöffnung des Nebelscheinwerfers gelöst werden und eine ist genau auf der anderen Seite.
Links ist noch ein Temperatur Sensor den könnt ihr einfach rausdrücken.
Danach ein bisschen hin und her zerren, dann kommt einem die Abdeckungen entgegen.
Schritt 3:
Als nächstes muss das Gitter raus.
Dieses ist nur von hinten eingeklipst, Klipse daher vorsichtig lösen und raus damit
So soll der Schlauch später ca. liegen
Schritt 4:
Entsprechend des Durchmesser des verwendeten Rohrs bohrt man nun ein Loch in die Radhausverkleidung
Ich habe es so gebohrt, dass die Luft direkt neben dem Rad ausströmt, leicht schräg sodass die Luft direkt ins Radinnere strömen kann.
Schritt 5:
Nun muss das Loch in das Gitter, also einfach anzeichnen und ausschneiden
Als Trichter habe ich 2 Einfassungen von ein paar Lautsprechern verwendet die ich noch rumliegen hatte, man kann aber welche nehmen die auch tatsächlich dafür vorgesehen sind
2 Trichter
Bohrmaschine
Bohrkranz
Druckluftsäge
Standard Werkzeug
(8mm Nuss)
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
