Bremslichter links+rechts ohne Funktion
Pancho81
10 November 2012
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo ihr,
weiß jemand Rat? Die hinteren Halbmond förmigen äußeren Bremsleuchten gehen nicht. Beide Birnen wurden getauscht. Sicherungen im Sicherungskasten sehen gut aus. Fehlersymbol 'Licht' im Tacho leuchtet auf.
Dritte Bremsleuchte gebrochen und offen, ging aber. Wurde jetzt auch getauscht.
Bremslichtschalter kann's ja eigentlich nicht sein da die dritte ja geht und ein Signal bekommt und leuchtet..
Ideen/Rat? Danke
Hallo ihr,
Ideen/Rat? Danke
Birnen raus und an anderer Position testen, um überhaupt klar zu haben, dass keine defekten eingesetzt wurden(auch wenn neu Defekt möglich).
Korrosion in der Fassung?
Versuche ich, aber dass beide gleichzeitig korrodiert sind oder beide neuen Birnen defekt sind ist eher unwahrscheinlich. Oder sind diese Bremsleuchten in Reihe geschalten, d.h. eine kaputt und beide gehen dann nicht?
Update: beide gehen wieder. Eine Birne hatte ich gestern Abend wohl mit der defekten vertauscht, auf der anderen Seite war die Fassung korrodiert oder nicht richtig reingedreht.. bin auf jeden Fall Happy
Bei sowas immer Multimeter benutzen und das Leuchtmittel mit einer Widerstandsmessung ausschließen, dann muss man nämlich auch nicht quertauschen 😉
