Chrombügel von eBay ????????
donhennes
31 Oktober 2003
hat jemand die bei eBay angebotenen Chrombügel?
Sind sie empfehlenswert und hat vieleicht sogar jemand Bilder davon?
Viva Colonia
Donhennes
...kommt immer drauf an ob du die Bügel aus rein optischen Gründen oder auch aus einen Sicherheitsapekt heraus montieren möchtest.
Sollen sie auch bei einem Überschlag Schutz bieten dann kommen (leider) nur die von Schnitzer in Frage - allles andere sind reine Showstücke...
Gruzzzz
>Kleiner Tipp: Die Scnitzer Bügel werden von Alumex gefertigt.
stimmt, die verkaufen sie aber leider nur über Schnitzer (Exclusivvertrag...bla bla...)..... :g
Gruzzz
also ich hatte mal die Roadster-Design-Bügel montiert, bin mittlerweile aber auf die richtigen umgestiegen. Die Montage dieser Bügel ist einfach! nur wenn du ein Windschott benötigst, wirds nicht einfach eins dafür zu kriegen! ich hatte das vom SLK verwendet, hat mit ein paar handgriffen gepasst.
hier ein bild:
Gruss Steve
...der Sommer kann kommen...
http://www.ice-club.de
>Hi,
>es geht mir erstmal nur ums Aussehen.
>Gruss
>Donhennes
hy donhennes, ich hab die alumex verbaut... bilder sind unter dem link zu sehen...
greeeeeetzzz kev
(zweikommaaacht facelift - CH)
http://www.cardomain.com/id/kevin81
Hi Steve,
hast du die Höcker ohne Loch benutzt oder hast du dir neue geholt?
Modo hat ja mal geschrieben, dass mit den alten Höcker die Bügel
nach vorne drehen könnten (wenn ich es richtig verstanden habe).
Gruss
Donhennes
color=505050
Du kannst die alten Abdeckungen nutzen. Dazu werden die Höcker mit einem Loch versehen. Ich meinte die Sperr Riegel - wenn die nicht richtig z.B. bei den JOM Bügeln verbaut werden, kann der Bügel nach vorne schnellen.
[/font]]M[/font]]O[/font]]D[/font]]O[/font]
[img src="http://www.amtek-online.de/UBER_UNS/SLK/espresso2.jpg" alt="" /][br /]
Wie bekomme ich die Höcker eigentlich ab?
Kann ich das Staufach bei den Showbügel weiterhin benutzen oder
ist es ein großer Aufwand die Bügel bei Bedarf zu Seite zu drehen?
Gruss
Donhennes
Hola,
so habs ich gemacht:
1. hab mir neue Höcker gekauft
2. das mittlere ablagefach muß dafür ausgebaut werden
3. schrauben in die bügelaufnahme (ab Bj. 97 hat die bügelaufnahme schon die gewinde drin) drehen
4. die neuen höcker und das ablagefach wieder montieren
5. die bügel in die bügelaufnahme stecken
6. die bügel mit den 4 schrauben (2 je seite) festschrauben
7. nun lassen sich die bügel bei bedarf nach vorn bzw. nach hinten drehen
Gruss Steve
color=505050
Die Designbügel haben eine L förmige Einfräsung. Im Bügelaufnahmerohr muss ein Loch gebohrt werden und dann wird da ein Boözen eingeschoben. Der erlaubt ein kurzes Anheben des Bügels und ein nach vorne Klappen. Der Zusammenbau ist etwas fummelig, geht aber mit den original Abdeckungen.
Bei Verwendung der orinalen Bügelfixierschrauben (erst ab Baudatum 1/97 vorgerüstet) muss man die obere Höckerabdeckung tauschen mit denen, die die Seitenabdeckung haben.
Zum Ausbau muss das Mittelfach und alles raus. Wenn man es kennt so ca. 15 - 20 Minuten Arbeit. Wie es geht habe ich nun oft genug hier geschrieben - sorry aber keinen Bock mehr das schon wieder alles runterzuschreiben.
Gruß + viel Spaß beim Basteln und seid nicht entäuscht, wenn es nicht so klasse aussieht und ggf. der Fachdeckel vom Staufach zerkratzt
[img src="http://www.amtek-online.de/UBER_UNS/SLK/espresso2.jpg" alt="" /][br /]^
guckst du auf meine seite...da ist eine anleitung unter einbau tipps drin! habe diese auch verbraut.
werde aber, sofern ich keinen vernüftigen preis für meinen z3 bekomme, diese wohl am ende des jahres gegen die alumex bügel tauschen....mal sehen....
