Cockpit Leuchten blinken während der Fahrt
Smudo
26 Februar 2016
BMW Z4 e85 M roadster
Hallo Forum und Elektronik Techniker,
bei meinem E85 Z4 war heute auf der Nachhausefahrt folgendes Problem
Im Cockpit blinken mehrere Lampen rot und gelb dann wieder weg. Ca. 50 Mal auf 20 km
Die Uhr hat sich auch auf 00:00 gestellt wie wenn die Batterie leer wäre
Voltmeter zeigt aber 13-14 Volt während der Fahrt an.
Fahrzeug geht nicht aus, ruckelt auch nicht. Radio geht dann auch immer aus, wie wenn wer ne Sicherung zieht und wieder steckt 😁
Batterie, Lichtmaschine oder Nocken oder Kurbelwellen Sensor?
Hatte das vor 4 Wochen schon 2x (nicht 50 Mal) und war dann nach aufladen der Batterie bis jetzt weg.
Fzg Daily Driver.
Danke und schönen Abend
Smudo
Hallöle, sind deine Pole an der Batterie "richtig" fest? Hatte sowas mal, weil Batteriepol nicht stramm angezogen
Schau mal, ob im Fehlerspeicher Electric Power Steering (EPS) auftaucht…
Falls ja: A/C auf Frostmodus gehabt oder Heizung auf „mach höllisch heiss“? Dann evtl Steuergerät der EPS unterm Lenkrad…
Seit Anbeginn neigt der E85 zu gelegentlichem Flackern der Anzeigen im Kombiinstrument - nach langer Zeit ohne hatte ich vor ca. 2 Wochen auch wieder so eine Erscheinung (sehr viel früher häufiger). Falls es nur sporadisch auftreten sollte, würde ich mir erst einmal keine Sorgen machen.
