Coupe mit Orginal Schürze messen
tor
23 Juni 2008
Hagen
Moin,
ich hab auf M-Front umgebaut und überlege ob die Front mit Eibach Federn zu tief wird (Parkhaus und sonstige Hürden)
Könnte mal jemand mit orginal FL-Front den Abstand zum Boden messen.
Oder hat jemand auf M-Front mit Eibach umgebaut und kann was zur Altagstauglichkeit sagen?
Danke und Gruß
tor
AW: Coupe mit Orginal Schürze messen
Gerade gemessen: 14 cm
Hab das M-fahrwerk.
Wieviel cm sind's denn bei der M-front?
Gruss
BaLu
fast wichtiger bei solcher Problematik ist der Böschungswinkel!
Kleiner Tipp: Fahr in den Baumarkt, besorg Dir 15mm-Styropor-Platten (oder stärker) und kleb sie Dir (in Streifen) mittig unter die Schweller und unter die Frontschürze.
Damit fährste einfach mal etwas herum und schaust, ob's das Zeug zerfleddert.
mit eibach und meinen kleinen 17" hats als schon im parkhaus geschliffen
Moin,
gar nicht doof, wenn wir den Jokin nicht hätten :t
Gerade gemessen: 14 cm Hab das M-fahrwerk.Wieviel cm sind's denn bei der M-front?GrussBaLu
so, gerade auch gemessen, ergibt ca. 12,5 cm. Da die M nich so nach vorne geht wie die Aero, sollte das eigentlich einen positiven Einfluß
auf den Böschungswinkel haben, oder?
tor
klaro! Großer Unterschied.
Ich hab mal gerade bei mir gemessen und komme auf 12 cm
MFG Daniel
Moin,
Danke und Gruß
tor
Hellau,
meine (selten dämlich konstruierte) Hartge-Frontschürze ist endlich abgerissen!
Nun stellt sich mir die Frage ob Carline (ohne Hasenzähne), original (Facelift) oder "M". Aerofront scheidet aus, geht ja gar nicht.
Dabei entscheidend ist eigentlich nur die Tiefe.
Deshalb meine Frage: wie ist es denn ausgegangen hier, wieviel tiefer ist die M-Schürze gegenüber der Serien-FL-Schürze?
Wirklich ganze 2 cm??
Ich hab das mal nach Jokin's Methode gemacht:
An meiner Garageneinfahrt hat's die Streifen nur bei abruptem Bremsen am Punkt wo die Einfahrt wieder abflacht zerfleddert.
Gemessen hab ich wie oben schon geschrieben 2cm Unterschied zur Serienschürze. Wie das jetzt allerdings im Verhältnis zu deiner Hartgefront aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
BaLu
P.S.: Meine Meinung: M-front, die anderen sehen alle nicht so prickelnd aus.
Danke.
Da meine Hartge-Front 3 cm tiefer als die FL-Front ist und darüber hinaus viel weiter als die FL-Front und die M-Front nach vorne ragt (Böschungswinkel!) kann ich es mir ruhig erlauben die M-Front zu montieren; diese ist ja dann immer noch 1 cm höher als die bisher verbaute Hartge-Front und geht auch nicht so weit nach vorne; perfekt. Kann ich das Gewinde gleich noch ein Stück runterdrehen ;)
Die Versicherung übernimmt übrigens auch den Aufpreis (FL-Serie zur M-Front), da "meine Hartgeschürze auch wertiger als die Serienfront ist". Glück im Unglück.
Ich habe bisher mit der M-Front (gerade jetzt im Winter) in Bezug auf die Alltagstauglichkeit keine besonders positiven Erfahrungen gemacht. Im vorderen Bereich der Front bin ich bisher nicht aufgesetzt, der Unterboden der zur M-Front gehört scheint aber ebenfalls deutlich tiefer zu sein als der der Serienfront, so dass ich im Winter über nahezu JEDEN Eisklumpen der auf der Straße liegt fahre. Das sind ziemlich unschöne Geräusche, lässt sich allerdings größtensteils aufgrund anderer Verkehrsteilehmer auch nicht verhindern, bzw. umfahren. Bisher gibt es allerdings keine Probleme und ich hoffe, dass der neue Unterboden das mitmacht...
In Bezug auf den Böschungswinkel und Parkäuser etc. kann ich nur gutes Berichten. (Serienfahrwerk, allerdings im Winter nur mit kleinen 16")
Beste Grüße,
Alex
