CVM: Antrieb Windlauf, Kurzschluss nach Plus - Steuergerät defekt?
modder
31 Juli 2011
München
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Hi zusammen,
Zetti letztes Jahr ohne Probleme abgestellt und diese Saison will er das Dach nicht mehr aufmachen :(
Pumpe liegt trocken im Kofferraum seit ner Weile schon.
Fehlerbild:
Wenn ich die Tasten in der Mittelkonsole drücke passiert gar nichts. Keine Reaktion. Keine LED. Nix. (Ich hatte mal die Batterie über nacht abgeklemmt und dann ist genau ein einziges Mal das Verdeck komplett auf und wieder komplett zu gefahren als wäre alles in Ordnung. Ließ sich aber nicht mehr reproduzieren.)
Über Diagnose (I*TA) kann ich sehen, dass das Auto die Tastendrücke aber erkennt.
Nehme ich den Schlüssel und nutze das Schloss der Fahrertür zum Verdeck öffnen, fahren nur die Fenster herunter. Verdeck passiert nichts. Mikroschalter habe ich die Kontakte gebrückt/verbunden.
Wenn ich mitm Inbus manuell entriegel, wird per Diagnose angezeigt von "Verriegelt" auf "Entriegelt" und wenn ich das Verdeck dann mit der Hand 5cm anhebe geht es von "Geschlossen" auf "Zwischenposition"
Also alle Hallsensoren scheinen auch ok.
Den Kabelbaum im Dach bin ich durchgegangen, einige Kabel waren geknickt, die Knickstellen habe ich rausgeschnitten und mit neuem Kabel ersetzt.
Wenn ich den Motor für die Fanghaken einfach auf 12V lege, geht der sofort los und kann problemlos in beide Richtungen drehen.
Ich habe auch am Steuergerät CVM_IV die beiden Pins für den Fanghaken-Motor ausgepinnt und es steht weiterhin im Fehlerspeicher, dass es einen Kurzschluss gibt.
Ist da eventuell einfach mein Steuergerät defekt?
Hatte schonmal jemand diesen Fehler?
Dankeschön für jegliche Hilfe :)
Fehlerbild:
Transportmodus?
Geht Klima (nicht nur Lüftung?) und Heckscheibe?
Heckscheibenheizung scheint zu funktionieren, taste leuchtet und bleibt an.
Klima habe ich leider schon seit ner weile nicht mehr, da die irgendwo undicht ist.
Habe den Transportmodus eben überall mal eingeschaltet und wieder ausgeschaltet. Immernoch das selbe, leider :/
Fehlerspeichereinträge bzgl. Transportmodus hatte ich vorher aber auch keine drin.
War aber ne super idee, ich dachte jetzt hammers :)
Dach EKG in München?
Moin. Hab gar nicht weiter geschrieben gehabt.
Bei ebay ein "neues" Dachmodul für 20€ hat das Problem gelöst.
Wenn ich das alte anstecke, kommt der Fehler wieder, neues dran, Fehler weg.
