Dach öffnen per Schlüsselbetätigung => bleibt stehen
TomZZZZ
16 März 2013
Köln
BMW Z4 e89 sDrive23i
Moinsen,
seit neustem habe ich ein seltsames Problem. Wenn ich das Dach per Schlüssel (öffnen gedrückt halten) öffnen möchte, läuft der Vorgang an.
- Scheiben fahren runter
- Heckteil fährt auf Mittelteil
- Kofferraumklappe stellt sich auf
- Kurzes Pumpen/Motorgeräusch (1 Sekunde)
... dann nix mehr. Eigentlich sollte nun das Dach "abheben" und in den Kofferraum fahren. Keine rote Lampe oder Warnung im Display. Drücke ich erneut, hört man wieder 1 Sekunde die Pumpe arbeiten und dann abschalten. Fehlerspeicher ist leer.
Aus dieser Stellung heraus, bekomme ich das Dach nicht mehr weiter geöffnet, auch nicht per Innenschalter und laufendem Motor. Ich muss dann das Dach komplett schließen. Danach lässt es sich wieder ganz normal über den Innenschalter öffnen, ob mit oder ohne laufendem Motor ist dann egal.
Ich würde vermuten, dass die Batterie hier langsam den Geist aufgibt, aber dann müsste sich das Dach ja weiter öffnen lassen, wenn ich den Motor starte. Sonstige Batterienebeneffekte sind auch nicht da. Im Kofferraum liegt auch nichts im Weg. Und wenn's n Hallsensor wäre, würde das Dach danach auch nicht mehr aufgehen.
Hat da noch jemand ne Idee für mich?
P.S.: Schande über mein Haupt wenn ich bei der Suche was überlesen habe, die Probleme passen irgendwie nicht so auf meins, da ich Hallsensor oder Batterie erstmal nicht in Verdacht habe
Batterie im Fernbedienung/Schlüssel kann leer sein...
Selbiges hatte ich auch schon öffters erlebt, aber da war weder was defekt, noch sonst ein Fehler. Ich öffne manchmal das Verdeck auf eine Entfernung von ca 50 -80 Mtr. da kommte es gelegentlich vor wie du es beschrieben hast. Gehe ich dann etwas näher zum Fz oder stehe in einem anderen Winkel zum Auto, geht das Verdeck wieder weiter auf oder zu. Wie gesagt passiert sehr selten, aber kommt schon mal vor.
Ich denke das Steuerungsmodul ist daran schuld, wird es nicht genau genug angesteuert (mit dem Schlüssel) unterbricht es den Vorgang, oder es reagiert erst gar nicht (Entfernung zu groß oder ungünstiger Winkel)
Das wäre zumindest meine Erklärung, deines Problems
50-80 meter geht bei mir schief ,ich muß schon 2 Meter daneben stehen damit es reibungslos klappt
LG Andreas
Denke auch dass es mit der Entfernung und mit der Signalaufnahme Sender > Auto tun hat.
Stand am Freitag auf nem Parkplatz ca. 5m von meinem Z weg. Dachöffnung begann und wurde unterbrochen als die Nachbar- Parkerin mit ihrem Fzg zwischen Zetti und FB kam.
Musste danach auch über die Knöpfe im Auto weitersteuern!
