Dachsteuerung ausgefallen
runaboat63
5 März 2006
habe seit einer Woche das Problem, das alle paar Tage die Dachsteuerung ausfällt. Das ist vor allem deshalb sehr unangenehm, weil das Dach zu diesem Zeitpunkt immer offen ist und keiner der Dachschalter mehr funktioniert. Es ist auch nicht so, dass der Fehler auftritt, wenn ich das Dach öffne oder schließe, sondern wenn der Wagen bereits auf ist und ich nach kurzer Abwesenheit den Wagen irgendwann erneut starte. Dann erscheint der Warnhinweis und nichts, was mit dem Dach zu tun hat, funktioniert noch. Seltsamerweise ist dann nach ein paar Stunden oder einer Nacht wieder alles i.O., die Dachtasten haben wieder Funktion und ich kann das Dach schließen. Gerade eben hat es mich aber endgültig zur Weißglut getrieben, da ich bei geöffnetem Dach wieder den Fehler hatte, daraufhin die Batterie abgeklemmt habe, der Fehler aber dennoch nicht behoben war, die Elektromotoren im Heck summen und surren, aber jetzt noch nichteinmal der Kofferraumdeckel aufgeht....., momentan hab ich echt die Schnauze voll von der Karre......! Hat jemand von Euch eine Idee ??? Ich denke, wenn ich den zu BMW bringe, werden die wohl kostenfreundlich die Steuergeräte wechseln wollen......:g
Viele Grüße, Frank
Also als erstes würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Wenn BMW daraufhin die Steuergeräte tauschen möchte kannst du immer noch abwinken ...
Hatte selbes Problem auch als ich mein Cabrio AIO-Modul eingebaut habe...., Dach war offen, und hinten im geschlossenem Kofferraum hats immer kurz gesurrt. Sowie Fehlermeldung Dachsteuerung ausgefallen...
Hab dann die Steckverbindungen nochmals überprüft....., war n Stecker nicht ganz drinnen, danach gings einwandfrei ;)
Vllt ist bei dir hinten in der Steuerbox auch n Stecker oder ne Verbindung locker, sollte eigentlich nicht sein (die gehn ziemlich streng) aber möglich wärs....
Ich stimme meinem Namensvetter TomZZZZ zu und würde erstmal versuchen den Fehlerspeicher auszulesen. Falls Du jemand kennst der BMWhat (App für's Smartphone falls noch nicht bekannt) hat, dann könnte derjenige das mal auslesen und sehen, ob sich da was rausfinden lässt. BTW ich habe BMWhat, weiß aber nicht wo Du residierst.
Lässt sich der Fehler reproduzieren? Sprich: tritt es z.B. immer auf, wenn es heiß ist? Hatte das mal an meinem SLK (ja, auch hier gilt wieder: :weg_mb) und es trat immer auf, wenn es heiß war. Bitte nicht lachen, aber ein beherzter Schlag von außen auf den Scheibenrahmen schaffte Abhilfe. Die Fehlerquelle war der Microschalter. Bei Hitze dehnte sich der Stift (der den Kontakt auslöst) aus und klemmte dadurch fest. Ergo: kein Kontakt - Dach blieb zu! Abhilfe war easy. Microschalter ausgebaut und den Stift (Kunststoff) etwas abgeschmirgelt und ich hatte NIE wieder Probleme.
Was ich damit sagen will?
1. Kleine Ursache - große Wirkung
2. Es muss nicht immer das schlimmste sein
Danke Euch für Eure Tips....., eine Frage habe ich aber an TCS, das Dachmodul, das ich eingebaut habe, ist noch vom Vorgänger, wo werde ich das wohl finden ?? Wäre Dir dankbar für eine kurzfristige Nachricht, da ich Mittwoch schon einen Termin beim Freundlichen habe....., Gruß Frank
Das Dachmodul steckt im Kofferraum auf der rechten Seite, da muss man die Innenverkleidung wegmachen (Innenverkleidung Teil 3). Bei meinem Modul war eine gute Anleitung dabei wie man da hinkommt.... Die Innenverkleidung ist nur mit so runde Clips befestigt (Nr. 6). Von Vorteil ist es auch die Kappe (Nr. 2) zu entfernen (einfach abziehen). Nach dieser kommt glaub ich nochmal ein Deckel, dieser ist aber auch nur mit den selben Clips befestigt. Dann sind da mehrere Steuergeräte, an einem hängt dann das Dachmodul dran.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die Explosionszeichnung...., ich habs mal entfernt aber kein Dachmodul gefunden. Hatte den ZZZZ auch heute beim Freundlichen, alle Dachfunktionen seien einwandfrei, die gehen auch davon aus, dass es das Modul sei, von dem ich nicht weiß, wo es verbaut ist......, nicht wirklich zielführend.:13wallz: ....aber ich bleib dran :) :-)
  • Like
Reaktionen: TCS
