Demontage d. hint. Kunstoffverkleidungen
paul65
3 Juli 2004
Hallo an alle,
da ich das normle Radio bei meinem Zetti gewählt (habe es bereits getauscht gegen ein Becker online pro) , möchte ich auch nun die hintern Lautsprecher austauschen gegen ein Composystem von Emphaser! Habe mir schon einige gute Tips hier geholt !! :o)
Um aber an die Lautsprecher zu kommen, muß man zwangsläufig die Kunstoffverkleidungen demontieren! Das ist mein Problem :-(
Da wo der Bass Lautsprecher hin soll, habe ich fünf Schrauben gelöst (3 unten, 2 oben) Dann war da noch eine Schraube unter der Dichtung an der Türseite, wo das Verdeck "dichtet", wenn es geschlossen ist. Von den Türen ist die Verkleidung gelöst, aber die Verkleidung lässt sich immer noch nicht ausbauen! So ein mist Teil! :-(
Gibt es da irgendein Trick, oder muß die ganze Mittelkonsole ausgebaut werden! Und wenn, wie?
Paul
AW: Demontage d. hint. Kunstoffverkleidungen
Wenn Du die hintern Lautsprecher ausbauen willst must Du doch nur das Gitter rausziehen/raushebeln.Da ist keine Schraube die man lösen muß-nur die vom Lautsprecher,
Nee, der Lautsprecher Durchmesser hinter der Verkleidung ist bei mir größer als die Verkleidung und damit sitzen die Schrauben zur Befestigung des Lautsprecher hinter der Verkleidung!
Außerdem sind die Hochtöner von Emphaser viel kleiner im Durchmesser als die Lautsprecher von BMW und deshalb muß ich "was basteln"!!
Aber Danke
Paul
Dann hast Du Pech!Du mußt erst die Klappe in der Mittelkonsole ausbauen(sehr fummelig) Deckel unter Klappe von hinten her aushebeln und darunter liegende Schrauben entfernen,Abeckungen seitlich beim Sitz entfernen dann darunter liegende Schrauben,dann Abdeckung mit Notentriegelungstaste ausbauen ( 2 Schrauben von unten entfernen, dann ausklipsen-am besten von hinten beginnend),Notentriegelungsseil aushängen,Stecker Trennen,Mittelkonsole nach oben wegnehmen.Dann kannst Du die Abdeckung hinter dem Sitz entfernen.PS alle Kunstoffteile mit großer Vorsicht ausbauen, da gerne etwas abbricht oder als ein kleiner Trick dabei ist.Ist zu kompliziert um es schriftlich zu erklären.Hoffe ich konnte helfen.
Hört sich ziemlich koplieziert! Aber was soll`s!
Werde ich mal am WE versuchen und dann berichten, was alles abgebrochen ist *lach*
Aber DANKE noch mal für die Tips :-)
Paul
Es ist vollbracht!!!!!
Dank Deiner Hilfe!!!!! :o)
Ich hätte mir sonst nen "Wolf" gesucht!
Leider ist bei der Demontage der Überrollbügelverkleidungen ( schwieriges Wort :o) ) ein häkchen abgebrochen :o(
Aber das wird schon gehen! Nochmal DANKE!!
Paul
Paul
Die brechen immer ab, beim ausbau!!!!
