AW: Demontage Heckschürze ?
Die Heckschürze bekommst Du relativ einfach ab. Geht wie folgt:
1. In den Radkästen ist die Heckschürze mit 3 Kunststoffnieten mit den Radhausverkleidungen verbunden. Die einfach vorsichtig raushebeln, dann kannst Du die nochmal verwenden.
2. Unter der Heckschurze die Schrauben lösen. Es sind glaube ich 3 oder 4 Schrauben, welche die Heckschürze mit dem Fahrzeugboden verbinden.
3. Und jetzt Ziehen! Erstmal an den beiden Seiten. Die Heckschürze ist am Übergang zum Kotflügel eingeklemmt. Kräftig ziehen, dann ist sie dort ausgehängt. Danach hängt sie nur am Kofferraumübergang fest. Hier brauchst Du auch nur nach hinten zu ziehen und Du hast die Schürze in der Hand.
Am besten legst Du Dir eine Decke o.ä. unter die Schürze. Beim Demontieren hat man schnell mal "Bodenkontakt". Falls Du PDC hast, musst Du weiterhin auf die Verkabelung achten. Diese ist relativ kurz und kann beim finalen Abziehen der Schürze schnell aus den Halterungen gerissen werden. Also einfach etwas vorsichtigter Ziehen und beim Ablegen der Schürze darauf achten, dass die Kabel nicht unter Spannungen stehen. Die Kabel sind auf der rechten Fahrzeugseite mit dem Rest vom Fahrzeug verbunden.
