Demontage Verdeckfanghaken hinten
Aurelian
30 März 2018
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Der e85-VFL hat im Gegensatz zum FL hinten ja einen "Fanghaken" zur Sicherung des Vedecks und im hinteren Teil der Mittelkonsole einen Entriegelungs-"Griff".
Kann man den Fanghaken beim VFL sicherheitstechnisch ohne Bedenkem demontieren? Wenn ja: wie?
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Die Abdeckung oberhalb der Klappe muss weg. Dann kannst du die Schrauben öffnen und das Teil ausbauen.
Aber jeweils eine Schraube ist oben seitlich unter der Abdeckung, die muss etwas hochgehoben werden.
Dann hast du aber oben zwischen den Überrollbügeln ein häßliches Lock mit Kanten, in denen sich der Innenhimmel verfangen könnte.
Die passende Abdeckung gibt es meines Wissens auch nicht mehr zu kaufen und dürfe farblich auch nicht mehr passen.
Daher die Frage, warum du den Haken wegmachen willst?
Dazu gibt es alte Threads, vielleicht findest Du die noch. Wenn Du den Fanghaken abmachst, riskierst Du, dass das Verdeck im geöffneten Zustand nicht mehr völlig ruhig bleibt (es gab ja einen Grund, warum BMW den vorgesehen hat. Es geht aber auch der (früher) berüchtigte "Verdeckhamster" - aber vielleicht ist er bei Dir auch nie eingezogen.
Edit: Hat sich mit pixelrichters Post überschnitten.
