Distanz+Tiefer(H+R).Bördeln ?
Mangouman
8 Februar 2008
Hi Leute,
habe H+R Federn ( -35 mm) mit Distanzscheiben
(VA 30mm /HA40mm/im Forum vielgelobter Set) bestellt.
Wollte mit der Tieferlegung etwas vorhalten,da das gute Stück im
Moment noch aussieht wie ein Z4 Qp Country.
Habe deswegen eben auf H+R zurückgegriffen.
(Soll ja ordnungsgemäss was bringen).
Ich hoffe alles passen zusammen mit den 108 ér Felgen ohne Bördeln
unter die Kotflügel.
Habe keinen Bedarf nach Blecharbeiten. Weiß jemand mehr ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Cheers Mango
AW: Distanz+Tiefer(H+R).Bördeln ?
Hallo Mango,
die von dir beschriebene Konfiguration fahre ich seit knapp 2 Jahren mit dem ROADSTER.
Blecharbeiten ( bördeln ) waren nicht notwendig.
FW wird härter, du mußt auf Kanaldeckel achten :+ und die Parkplatzsuche wird erschwert.
Aber,
der Zetti fährt sich wie ein Kart :D.
Hi Holger,
da bin ich mal froh,dass alles unter ein Auto passt.
Ich hoffe,dass ich die Gullideckel nicht umfahren muss.
Wenn der Zetti nur halbsotief wird,wie alle schreiben,
dann wird er nach H+R mglw.normal aussehen.
Obgleich die Füllung der Radhäuser mit 255 u.225
nicht unbeachtlich ist,könnte im Moment eine Igelfamilie
in den Radkästen überwintern,soviel Platz ist da.
(Möglicherweise ein nicht bekannter werkseitiger Höher-
legungssatz)?:w
Danke einstweilen.Da kann ich meiner Werkstatt mitteilen,
dass die Flex doch nicht benötigt wird.
Cheers Mango
Wieso sollte Deiner nur halb so tief kommen wie alle beschreiben? &:
Der wird mit den H&R-Federn mindestens so tief runter kommen wie alle beschreiben. Bei H&R tendenziell noch 5-15 mm mehr.
Bördeln musst Du nicht, aber freunde Dich mit Löchern im vorderen Radhaus schonmal an.
Bördeln hinten kannste auch nicht mehr viel, weil die Kante da werksseitig schon halbwegs angelegt ist.
....und meide die verkehrsberuhigten Zonen. An den Bremshügeln wird dein Unterboden ganz schön angeschliffen...b::g:T
Hi Holger,
legungssatz)?:w
Cheers Mango
Hallo Mango,
die Gullideckel musst du nicht umfahren, aber die wirst jeder Bodenwelle merken.
Und wie Jokin schon sagte,gibt es ein paar kleiner Löcher in den Plastikverkleidungen der Radhäuser. Stört aber nicht wirklich lange :D.
"Verkehrsberuhigten Zonen. An den Bremshügeln wird dein Unterboden ganz schön angeschliffen..."
Da habe ich keine Probleme mit. Vielleicht sind die Bremshügel in NRW flacher als in anderen Bundesländern.
