yeep...
also erst musst du die zwei Abdekungen von deinem Kofferraumabdeckungsrollo abmachen (ganz aussen am Rollo, nähe Scheibe) (einfach abziehen) dann musst du die vier Schrauben der Kofferraumrollos aufmachen....
so nun das Teil vorsichtig anheben und aus dem Auto schaffen.
nun müsstest du kleine schwarze Schrauben sehen (aus Plastik)(befestigung des kastens mit der Mitteltrennwand).. die musst du nun entfernen (geht sehr schwer raus zu drehen.... einfach mit nem Schraubenzieher, mit ner Hebelbewegung hinter dem Plastik samt Schraube "rausschiessen")
> kauf dir am besten gleich neue bei BMW... wenn du willst maile ich dir die Teilenummer....
so und nun, wenn alle 5 oder sinds 4?... na egal... auf jedem Fall sind die Plastikteile nun ab... übrig bleibt nun der untere Befestigungsteil des Kastens, der von innen mit Plastiksteckern (ähnlich wie die Türpins für die Türverkleidung)versehen ist... einfach den Kasten von unten zu dir ziehen...(geht etwas schwer aber es geht!)
so nun kanst du den Oberbau abmachen und du siehst deinen Verstärker, der auf einem Bügelartigem Gebilde von der Unterseite montiert ist.
so das war's..
ah nur noch zur Info.... darunter kommt meistens der CD-Wechsler hin
aber nur der von BMW passt da genau rein..
falls was ist mail mir einfach (inbox)....ich m,ail zurück.
ich hab das Teil schon 6 mal ausgebaut.. wg. Soundsystem oder Fütterung des gesamten Mittelteils (wegen Knarzgeräuschen).
so I hope.. that i could help you deadeye...
c u
MrT
