Dröhnen im Innenraum
JBE
4 Juni 2022
BMW Z4 e89 sDrive23i
Hallo, habe seit kurzem ein Dröhnen im inneren bei D + Bremse im Stand … dröhnt das Dashboard und wenn ich dann auf R + Bremse Schalte … dröhnt bei geschlossenem Dach, das hintere Dach auf dem Auflager (Verdeckklappe). Ist nervig, kann den Fehler nicht finden.
Kurz zur Vorgeschichte: Hatte einen Verkehrsinsel Unfall, also Fahrerseitig beide Felgen kaputt gefahren. Sonst erstmal keine weiteren Schäden sichtbar. Habe allerdings bei der Reparatur auch die drei (3) Motorlager austauschen lassen. Habe das Dröhnen von der Werkstatt noch einmal prüfen lassen, die sagten jedoch, alles ok und die Lager könne man auch nicht falsch einbauen, da diese eine Arretierung haben.
Hat jemand eine Idee die weiterhilft?
Grüsse Jörg
