DSC Sensor wechsel...
Bea
1 August 2005
BMW Z4 G29 M40i
...geht mit einem Bremssystem entlüften / auffüllen einher?
beim letzten Wechsel eines DSC Sensors 2007 stand kein Bremssystem mit ABS/ASC+T entlüften auf der Rechnung...nun aber schon.
Letzter Bremsflüssigkeitswechsel war im Mai 2010.
Ich frage zwar meinen BMW Händler...aber weitere Meinungen wären hilfreich
Danke
AW: DSC Sensor wechsel...
also, mein Händler meint, dß der DSC Sensor am Steuergerät sitzt und eine "Hydropumpe?" entlüftet werden muß und somit ein Bremsflüssigkeits entlüften/erneuern mit erhöhten AW richtig wäre. Auf meiner Rechnung von 2007 sei dies vergessen worden.
Jungs, laßt mich nicht hängen...hat der mich veralbert? oder stimmt das?
nur mal so kurz als Hilfe:
1.
http://de.bmwfans.info/parts/catalo...front_axle/front_spring_strut_shock_absorber/
2.
http://de.bmwfans.info/parts/catalo...arch/browse/brakes/brake_master_cylinder_dsc/
3.
http://de.bmwfans.info/parts/catalo...owse/brakes/hydro_unit_dsc_fastening_sensors/
Muss nachschauen, welche Teilenummer auf der Rechnung stand usw. evtl. lässt sich da was rausfinden.
Nach den 3 Linsk gibts an den "Rädern" nen Sensor und am "Hydro..."-Dings.
Hi Bea!
Ich nehme an, man hat den Impulsgeber an einem der Räder getauscht, das übliche Verschleissteil bei BMW, das sich durch einen zuerst zeitweisen, dann dauerhaften Ausfall von ABS und ASC+T und entsprechend leuchtenden Warnlampen für das ASC und das ABS bemerkbar gemacht hat!?
Wenn ja, dann gilt: Der hat Dich fettestens verarscht!
Der Impulsgeber ist ein rein elektonischer Natur und hat keine Verbindung zum hydraulischen System von ABS und ASC+T.
Getauscht wird der Geber kurz dargestellt so: Stecker raus, Sensor raus, Loch reinigen, neuen Sensor rein, Stecker rein. Fertig.
Ein Entlüften des Bremssystems ABS/ASC+T ist nur notwendig, wenn
- am Tandemhauptbremszylinder
- dem Hydroaggregat ABS/ASC+T
- dem Druckspeicher ASC+T
- und Bauteilen, die zwischen diesen Aggregaten liegen,
gearbeitet wurde.
Wurde beim Austausch des Impulsgebers aber nicht. :B
Am besten, Du postest hier in der Tat mal die Teilenummer des Ersatzteils...nur wenn der DSC-Drucksensor getauscht worden wäre, wäre auch eine Entlüftung nötig, davon gehe ich aber nicht aus, da diese Sensoren in der Regel nicht wiederholt draufgehen.
Grüsse,
Tom
Dank an Scarver und Tom :t
Der Drucksensor ist jetzt ausgetauscht worden und somit bin ich wohl gottlob nicht veralbert worden!
Nochmals vielen Dank!
