Durchhänger beim ausdrehen
Hattenm
19 November 2017
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Hallo Kollegen
Habe bei meinem Z4 mit ca. 110Tkm seit ein paar tausend km das Problem dass er, speziell beim beschleunigen auf Vmax bei den letzten ca. 1000Umin zwei bis drei durchhänger hat, d.h. er beschleunigt, Sekunde Pause, dann geht's weiter, das ganze halt so zwei bis dreimal.
In den niedrigen Gängen ist es nicht so ausgeprägt bzw fällt nicht so auf, da geht's schneller über den durchhänger. Ist auf jeden Fall kein Drehmomentloch
Habt ihr einen Tipp was das sein kann?
Gekauft übrigens mit knapp 90Tkm, seitdem nur Ölwechsel
Viele Grüße und vielen Dank schonmal
Markus
Hi Markus,
wenn du mit "Durchhänger" meinst, dass das Drehmoment abfällt, bin ich raus.
Solltest du "Hänger" meinen, so hatte ich das auch schon. Bei mir waren es die Zündkabel.
Gleich alle 6 getauscht (kannst natürlich auch defensiver rangehen) dann war bei mir Ruhe.
Und ja, es war bei mir auch nur beim Beschleunigen. Im Stand lief er absolut rund.
Danke für die Info
Ja, sind Hänger, macht einfach kurz Pause beim beschleunigen
Hab jetzt die Wasserpumpe tauschen lassen, seitdem gibt es keine "hänger" beim ausdrehen mehr, war wahrscheinlich eine Schutzfunktion aufgrund der Fehlereinträge WaPu defekt
