DVD und TV Freischaltung für Schauen während der Fahrt !!!!
AW: DVD und TV Freischaltung für Schauen während der Fahrt !!!!
http://www.car-coding.de/ für 115,-€ vom Fachmann. (zuzüglich Anreise)
Es sei denn, du hast drei Autos, dann lohnt es sich. Wäre aber skeptisch, ob das funktioniert (und was es sonnst noch so heimlich umprogrammiert).
ich hab nach einer Lösung gesucht um bei Navi Pro. DVD während der Fahrt abspielen zu können.
hab bei ebay das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/TVfree-DVD-TV-Fr...onssysteme&hash=item51931d0b7f#ht_2114wt_1366
Anscheint kann man damit bis zu 3 Autos konfigurieren.
was haltet ihr davon?
Diese gerät ist mir auch längst bekannt
nicht gerade billig , wenn sich drei Interessenten
zusammen finden wäre für mich eine Option.
Wir brauchen mehr Infos von Anbieter ob
tatsächlich so einfach bedienend wird
nicht das naher zusätzlich etwas programmiert
werden muß.
Was Car-Coding angeht bin mir nicht sicher
falls in Werkstatt ein Steuergerät upgedatet
wird alles um sonst gewesen sein, wie das
berühmte Cabriomodul.
Zitat:
Nachteil dieser Hardwarelösung ist, dass das Navigationssystem permanent diese Geschwindigkeitssignal benötigt, wenn es im Betrieb ist. Fehlt das Signal ist die Navigation extrem ungenau bis überhaupt nicht mehr möglich, da auch schon eine Abweichung von nur 2 Metern das Navigationssystem das Fahrzueg evtl. nicht mehr auf der Strasse erkennt (offroad-Anzeige).
Dieses Problem wird mit unserer Softwarelösung umgangen. Die Softwarelösung hat aber leider auch einen kleinen Nachteil. Sollte einmal eine neue Betriebssoftware auf das Navi gespielt werden, so kann die Einstellung verloren gehen. Ein Update bei älteren Systemen (> 12 Monate) ist aber sehr selten. Sollte dennoch einmal die Einstellung durch einen Werkstattaufenthalt verloren gegangen sein, so haben Sie bei uns Anspruch auf eine kostenfreie Nachprogrammierung (s. auch Unsere Garantie und Versprechen
Falls diese Fehler nicht eintritt während der fahrt
bei gleichzeitige DVD und Navigation betrieb
dann ist die Sache sauber.
Beide Funktionen müssen zusammen vorhanden sein
Fehler frei.
Also Thorsten von car-coding ist ein netter Kerl, der dir auch klar sagt, was machbar ist und wie er es macht. Ich denke, aber dass die Freischaltung durch ein Software Update wieder überschrieben wird.
Aber Thorsten kann ich durchaus empfehlen!
Hi Leute,
mal eine doofe Frage funzt die DVD nur im Stand bzw. Motor aus bzw. Pseudo_Handbremse gezogen ?
Habe in meinem Noch_Jetztigen_Auto ein Alpine mit DVD drin ... habe einfach das Signalkabel von der
Handbremse auf Dauermasse gelegt und .......... siehe da DVD während der Fahrt.
Vielleicht gibt es auch hier so etwas ähnliches.
gruss
changer
Bei nem Fahrsicherheitstraining hat man mir mal gesagt: "Haben Sie Respekt vor der Polizei, aber haben Sie Angst vor den Versicherungen!". In dem Sinne würd ich es auch hier halten. Sollte wirklich mal was mit DVD im Navi passieren, dann kann man noch so häufig beteuern, dass man nicht draufgeguckt hat, sondern nur der Beifahrer. Aber die Versicherung wird einen Weg finden sich aus dem Schaden rauszuwinden und einen selbst im schlimmsten Fall mit 'nem riesen Batzen Schulden stehen lassen...
Hier die beste Lösung was TV&DVD Freischaltung angeht.
Man kann noch andere Future implementieren zum
Beispiel dach öffnen und schließen währen der fahrt
bis 40 km/h, mit Fernbedienung das Dach schließen falls
Komfortzugang nicht vorhanden noch in Test betrieb, Updates über Internet.
Für alle CIC und CCC modele unlimited Version für 1000 Euro oder 3 Freischaltungen
500 Euro, für die drei funktionen.
Denke Preislich läßt sich bestimmt was machen bei eine Sammelbestellung.
Was wollt ihr alles in diese Diagnosegerät programmiert haben ?
http://prochip.de/
Natürlich gibt es Chip mit eine bestimmte Anwendung programmiert
falls gewünscht.
http://cgi.ebay.de/TVfree-TV-und-DV...507963&po=LVI&ps=63&clkid=7547370430181360093
http://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=391900
Alles was aktuell machbar ist mit M-Coder
"TVfree " CCC,CIC,MK3/4 V1+2
"TVaktiv " Nachrüstung TV Modul CCC (Most-aktivierung)
Update CIC
"MapView " Freischaltung der Kartendarstellung am MASK2 (ab ca.Mitte 2006)
"ResetECU" Reset der Steuergeräte (einzeln auswählbar)
"PWR Down" Sleep alle STG / Einschlafen des Busses (einzeln auswählbar)
"DS2 C&K " Verschiedene Funktionen der DWA freischalten
"Cod ZBE " Codieren des neuen 7 Tasten Performance Controllers (bis jetzt nur MASK)
"Ipod act" (bis jetzt nur MASK)
"Read Vin" Fahrgestellnummer lesen aus Steuergeräten (einzeln auswählbar)
"RLSensor" Aktiviert das Menue im CID zum einstellen der Empfindlichkeit des Lichtsensors
"CVM/ CTM" Cabrio-Dach öffnen/schliessen während der Fahrt E89 (Vmax 40KM/h)
QuickDelete (löschen des gesamten fehlerspeichers)
Service (Reset und anpassen Service)
KM-read (liest die KM aus dem CAS)
CASreset (resettet das CAS)
RPA KM (lesen und reset der letzten Reifenpanne bei KM xx)
Batt.Reg (batterie tausch registrieren)
Batt.Kla (batterie klasse ändern)
Neue updates
1.Update "FoldMirr" anklappen / aufklappen der Spiegel über Fernbedienung E89 als Update verfügbar
2.Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird durch die Bordsteinautomatik der rechte Aussenspiegel abgeneigt
und Ihnen so das Einparken erleichtert.
kann man die anklappbaren spiegel eigentlich nachrüsten?
ich habs verpeilt die mitzubrestellen...
